查看: 20941|回复: 34
[求助] ADC中电容类型的选择
发表于 2012-4-26 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做SAR ADC,其中的电容阵列中的电容是采用mim cap还是pip cap呢?查看工艺库中对mim cap和pip cap的说明,有些地方看不懂,在下面贴出来了,各位谈谈看法吧。
section cap
* MIM capacitor
  parameters cjmim=1e-3 cjmim_std=0.1e-3
  parameters cjswmim=1e-10 cjswmim_std=0.1e-10
  parameters mcjmim_std=0.01e-3
  parameters mcjswmim_std=0.01e-10
  statistics {
        process{
             vary cjmim  dist=gauss std=cjmim_std
             vary cjswmim dist=gauss std=cjswmim_std
        mismatch {
             vary cjmim  dist=gauss std=mcjmim_std
             vary cjswmim dist=gauss std=mcjswmim_std
inline subckt mimcap(PLUS MINUS)
    parameters l=1e-6 w=1e-6
    model mimcapmod capacitor cj=cjmim cjsw=cjswmim tc2=0 tc1=0 tnom=25
    mimcap (PLUS MINUS) mimcapmod l=l w=w
ends mimcap
* PIP capacitor
  parameters cjpip=1.2e-3 cjpip_std=0.12e-3
  parameters cjswpip=1e-10 cjswpip_std=0.1e-10
  parameters mcjpip_std=0.01e-3
  parameters mcjswpip_std=0.01e-10
  statistics {
        process{
             vary cjpip  dist=gauss std=cjpip_std
             vary cjswpip dist=gauss std=cjswpip_std
        mismatch {
             vary cjpip  dist=gauss std=mcjpip_std
             vary cjswpip dist=gauss std=mcjswpip_std
inline subckt pipcap(PLUS MINUS)
    model pipcapmod capacitor cj=cjpip cjsw=cjswpip tc2=0 tc1=0 tnom=25
    pipcap (PLUS MINUS) pipcapmod l=l w=w
ends pipcap
endsection cap
发表于 2012-4-26 16:57:15 | 显示全部楼层
mimcap
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:31:42 | 显示全部楼层
回复 2# sheepyt
  多讲讲嘛,为什么不用pip cap
发表于 2012-4-26 17:32:18 | 显示全部楼层
只知道MIM可以,PIP是啥东东
发表于 2012-4-26 18:00:26 | 显示全部楼层
回复 3# 小飞侠111
主要是不知道pip是什么啊
发表于 2012-4-26 20:09:01 | 显示全部楼层
用MIM吧,寄生小,PIP是poly-poly?
发表于 2012-4-26 21:29:55 | 显示全部楼层
PIP的下极寄生大些
但是觉着匹配应该好些吧
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:12:33 | 显示全部楼层
回复 6# dj_max
是的,PIP是poly to poly。
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:15:11 | 显示全部楼层
回复 7# ericking0
   我现在做的ADC中要用到电容阵列,对匹配和寄生电容都有要求。不知道PIP电容和MIM 电容的匹配精度和寄生电容的大小在一个什么量级上。
我用到的最小的电容大概是35fF。
发表于 2012-4-27 21:09:49 | 显示全部楼层
好像工艺库给的那个pdf里面有说两个电容的一些参数,还列个表总结,他们自己测试出的工艺偏差,寄生电容等,个人觉得还是用mim cap,比较准
GMT+8, 2025-12-26 11:30 , Processed in 0.023710 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
