查看: 4237|回复: 5
[求助] 关于secondary ESD的问题
发表于 2012-4-25 13:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,secondary ESD 的原理是什么?
我看到电路  都只是在电源线和输出信号线上串联一个电阻,这个电阻的取值有什么考虑?
谢谢啦!
发表于 2012-4-25 13:31:48 | 显示全部楼层
电阻限流
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:42:17 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
  只是这个原因么? 电阻的取值如何定呢
发表于 2012-4-26 09:08:15 | 显示全部楼层
电阻越大,esd effect越好,但是不能影响到performance
一般大家也就是加几十ohm到一百多ohm 接到gate
如果是output node ,那么电阻不允许这么大,也许只有几ohm,是防止latch up的作用
发表于 2012-5-15 16:42:21 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    电阻取值大小很二级ESD device Rdson有关,是Rdson好几倍以上
发表于 2012-5-15 23:01:43 | 显示全部楼层
标题
回复 5# jiayp
Rdson是什么啊?一般保护gate,是高阻啊,保护drain,是drain的rs?
GMT+8, 2025-12-26 07:38 , Processed in 0.025498 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
