查看: 4345|回复: 7
[求助] ncverilog 后仿一段时间后停住
发表于 2012-4-24 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般会是什么原因?
发表于 2012-4-24 18:27:47 | 显示全部楼层
如果能排除你常用设置的问题,我觉得很有可能是code里面的死循环导致。
去好好检查一下。
发表于 2012-5-19 18:11:46 | 显示全部楼层
用图形界面,可以分步执行。
看最后死在哪儿了。
发表于 2012-5-22 15:57:40 | 显示全部楼层
99% is combination loop circuit.
发表于 2012-5-22 15:58:49 | 显示全部楼层
Maybe you can use nLint to check first !
发表于 2012-5-23 17:38:44 | 显示全部楼层
看报告,如果没有问题就是代码问题
发表于 2012-5-24 11:29:09 | 显示全部楼层
回复 1# iyama
   组合回环,存储空间不足等
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:40:41 | 显示全部楼层
timescale 1ns/10ps
assign #(period) clk =~ clk;
当period < 0.005时, 进入死循环。
谢谢各位,还是用linedebug + gui ,断点,发现问题的
GMT+8, 2025-12-18 03:48 , Processed in 0.018425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
