查看: 27288|回复: 50
[求助] cadence下如何保存verilogA代码的问题
发表于 2012-4-18 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,本人刚学了些verilogA,于是想找个例子试试,然而代码敲完了却不知道如何保存,直接关掉再打开就是一堆提示,按提示操作后里面写的全没了。虽然我知道问题很没技术含量,但一个人摸索,很无奈。拍砖的轻点哈
发表于 2012-4-18 22:25:14 | 显示全部楼层
看一下linux下vi编辑器的使用教程。补一下基础知识。
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:58:49 | 显示全部楼层
好,多谢啦
发表于 2012-4-18 23:41:30 | 显示全部楼层
在Cadence中设置你需要的文本编辑器:
editor="nedit"
or
editor="gedit"
记不清是不是大写的EDITOR了,大写小写都试试吧。
发表于 2012-4-19 00:03:26 | 显示全部楼层
回复 1# rainman9112000
   如果你的代码是正确的,提示就应该问是否要创建新的symbol吧?我用的是ic610
发表于 2012-4-19 08:51:33 | 显示全部楼层
我前几天也在用verilog a,也是瞎摸索的,我的方法是
ctrl + c,进入末行命令行模式
然后输入“:wq”,即保存并推出。
若是第一次保存,系统会提示你是否绘制symbol。
发表于 2012-4-19 09:15:58 | 显示全部楼层
貌似是楼上“:wq”这样的,不过好像还有点什么,忘了
发表于 2012-4-19 13:14:29 | 显示全部楼层
受益呀  感谢!!!
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:26:32 | 显示全部楼层
回复 6# 小飞侠111
    今天学了下Vi编辑器的常用操作,“:wq”即可保存并退出,多谢楼上各位啦
linux下vi编辑器常用命令.rar (15.6 KB , 下载次数: 567 )
发表于 2012-4-25 23:19:19 | 显示全部楼层
   很不错的东东,谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-30 00:42 , Processed in 0.029588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
