查看: 2866|回复: 5
[求助] 用SignalTap ii 调试遇到的一个怪事
发表于 2012-4-18 14:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SignalTap ii 中下载.sof文件正常,但运行时总显示“signaltap ii file is not compatable with the file programmed in the device”
不知什么原因。如果另外做一个小的设计(比如只有输入输出引脚,不做任何逻辑处理),就能正常工作。
各位前辈是否遇到过此类问题?
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:52:09 | 显示全部楼层
特别怪的是,这些设计都是几天前调试运行过的,现在都不能运行了。
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:12:09 | 显示全部楼层
有人也遇到过类似问题:
http://www.fpgaw.com/thread-7695-1-1.html
http://alteraforums.net/forum/showthread.php?t=19744
发表于 2012-6-5 22:20:06 | 显示全部楼层
很有可能是电源供电的问题
发表于 2012-6-5 22:28:59 | 显示全部楼层
stp文件中自带校验码,如果你综合时用的stp和烧录后JTAG连接时用的stp校验码不一致,就会报这个错误。
总之,保证调试时使用的stp文件和当次综合时用的相同,就不会有这个错误。
发表于 2012-6-6 10:06:22 | 显示全部楼层
楼上正解。。
GMT+8, 2025-10-28 07:34 , Processed in 0.021606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
