查看: 2724|回复: 0
[求助] 请教如何将VHDL求字符ASCII码以及读取文本的函数改成VERILOG
发表于 2012-4-16 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
signal data_in : unsigned (7 downto 0);
variable a:character;
data_in<=to_unsigned(character'pos(a),8);--very tricky the conversation
这个函数的功能貌似是把读取的字符a对应的无符号ASCII码赋给data_in
2.
constant file_name: string:="test.jpg";
file in_file: f_byte open read_mode is file_name;
if clk'event and clk='1' then
if not endfile (in_file) then
   read(in_file,a);
这个函数是用来连续读取JPG文件,然后赋给字符a,搜到的VERILOG READ函数貌似说可以读以2或16进制存的文件,但我不清楚JPG文件读取的字符是什么样的?
我写的VERILOG需要用到这两个函数,想请教说应该如何把这2个函数改写成VERILOG?
(或者用MODELSIM的话,可以在.V里面调用.VHD么?- -||)
谢谢
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.019387 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
