查看: 22266|回复: 24
[求助] 请教:VCO的尾电流源噪声
发表于 2012-4-2 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个VCO,尾电流源是由bandgap电路产生的PTAT电流,当用电流镜时,即电流
镜的输入电流为理想电流源,相噪比较好,当将bandgap电路整合到一起时,delta f为
1MHz处的相噪一下恶化了30dB左右,这肯定是bandgap电路噪声延伸到尾电流源上了,没
想到会有这么大,请问大家碰到过类似的问题吗?我尝试在电流源的gate上加滤波电容,
加到几十个pF都没有什么改善,这说明是较低频率处的噪声引起的,不是二次谐波处的噪
声干扰(我的VCO频率为1.5GHz),要是1MHz处的噪声变频到了1501MHz,那该如何降低
其影响?
另外,在用pss和pnoise仿真VCO的相噪时,如何看1MHz处的各个噪声源的相噪贡献,比
如我的VCO振荡频率是1.5GHz,频率是选1MHz还是1501MHz?
发表于 2012-4-3 04:31:51 | 显示全部楼层
选1MHz
有没有再加个电阻试试。
你在学校做研究还是在外面做产品,在学校的话电流源就片外挂个电阻就行了。
发表于 2012-4-3 04:52:56 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-4-6 23:20:44 | 显示全部楼层
是1M
应该加滤波和调节管子工作状态一起上,总要劣化一些的,不行的话适当增加pll环路带宽抑制之。。。
发表于 2012-4-7 13:02:59 | 显示全部楼层
建议
1.用最简单的电流偏置,而非从Bandgap来,bandgap来的电流被放大多少多倍,噪声就放大了多少倍,电流源的低频噪声会上变频到1.5GHz附近,同时电流源在1.5G 偶次谐波处的低频噪声会下变频到1.5GHz附近。若用简单的电流偏置,这种噪声折叠会大大降低。用Bandgap电流无非是温补特性和电压特性,在VCO这种大电流工作条件下,温补特性和电压特性不是特别重要。
2.用RC滤波,考虑到低频噪声需要很大时间常数来滤除,可以用MOS管实现一个有源电阻,降低对电容的要求。
3.为尾电流源源极处加LC Filter,使之在2×1.5GHz处形成一个高阻抗,能滤除偶次谐波下变频到VCO频率处的低频噪声;
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:35:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持和建议,非常受用。串联一个电阻确实滤掉了bandgap的噪声影响。
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:45:34 | 显示全部楼层
增加提问:
设计的VCO是一个接收机系统的一个模块,原先已经有一版0.35CMOS的设计,现要改版用0.13CMOS实现,以减小面积和功耗,基本不改变原来的架构。原来的设计所有其它模块的偏置均由bandgap提供,所以这次应该不会改变,而且在源端增加LC滤波,也会增加一个电感(本次设计面积很敏感)。在原先0.35的设计中,bandgap对VCO的噪声影响几乎可以忽略,而改到0.13后,影响非常大,架构一样,各个管子的偏置状态也一样,也就是说,0.35的设计不需要增加串联电阻,但现在0.13的设计必须加,否则相噪恶化太多,到现在也还没有找到恶化这么多的原因。继续努力中。如有类似经验,不胜感激。
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:49:08 | 显示全部楼层
增加提问:
发表于 2012-4-9 13:39:24 | 显示全部楼层
顶一个
这种方法确实能减少低频的噪声。但是现在看到的paper基本上没有人用这个LC filter了,因为比较占面积。那大家是用什么方法来实现低噪声的呢? 从个人的仿真情况来看,加不加这个LC filter的影响很大。
发表于 2012-4-10 11:41:39 | 显示全部楼层
LC也不是不可以用,这个L可以用最节省面积的电感来实现即可。65nm用过,效果不错,带内PLL基本可以到-100dBc/Hz以下,2.7GHz频率
GMT+8, 2025-12-24 09:02 , Processed in 0.023513 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
