楼主: luckyhunter
[求助] 请教:VCO的尾电流源噪声
发表于 2012-4-10 19:03:53 | 显示全部楼层
用电阻代替尾电流源——此法噪声最低,电路最简洁——唯一缺陷是吃压降,单NMOS提供-gm的结构可用此法
当然,要可调电阻以控制vco幅度
如果要用电流源,可试试:1,优化偏置管子尺寸,减小噪声源;2,尾电流源gate上加RC(只能滤几十KHz以上的噪声);3,控制vco幅度,振幅太大会恶化电流源噪声到相噪的传输函数。
发表于 2014-4-3 22:59:37 | 显示全部楼层
回复 5# fallangel
    你好,听了你的建议很受教,有几个问题想问下:你说的最简单的偏置是哪种?恒gm的还是仅仅一个电阻串个二极管接法的管子。还有就是电源噪声对VCO的影响在测试中表现比较大(100k比仿真结果恶化10dbc),但是在前后仿中仿不出来,用最简单的那种偏置是否合适?
发表于 2014-4-4 09:45:23 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-4-5 09:03:33 | 显示全部楼层
最直接的办法是加大滤波, 当然也要改进bg的设计, 比如trade off下power/area/noise.
Bg不能做得太烂, 这个是前提.
发表于 2014-4-7 22:43:59 | 显示全部楼层
我做这个的时候就是用的最简单的偏置电路,当初用Bandgap时噪声是恶化得很厉害
发表于 2015-1-26 22:11:05 | 显示全部楼层
环振VCO的尾电流源采用二极管接法的PMOS管接地,是不是也是为了防止地线的噪声会干扰VCO的震荡?
发表于 2016-1-5 19:44:17 | 显示全部楼层
实在感谢
发表于 2016-1-6 10:57:29 | 显示全部楼层
回复 11# scpuke
   您好,请问一下,您说噪声最小的情况是用电阻而不是电流源,我想知道接电阻和直接接电源接地有什么区别呢?毕竟电路也会有热噪声的。之前看一篇论文也用电阻阵列来代替尾电流源,但是只说了相对于电流源的好处,没说和直接接地比的优缺点。请赐教。谢谢!
发表于 2016-1-6 10:59:55 | 显示全部楼层
回复 12# sony007
   请问,怎么从测试结果看出来相噪恶化是由于电源噪声对VCO的影响呢?我们现在测试锁相环之后,想分析各个噪声源对于相噪的贡献,但是没有头绪,感谢赐教!
发表于 2016-1-6 11:32:29 | 显示全部楼层
回复 18# hughhuang
   电压偏置和电流偏置
GMT+8, 2025-12-24 20:42 , Processed in 0.019034 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
