查看: 3649|回复: 8
[求助] 求助  很急!!!关于 后仿不过的问题
发表于 2012-4-1 11:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目要出,后仿不过,很着急.求各位大虾帮忙解答: PR 时序OK, PT 也 OK ,形式验证也通过.工艺是GSMC超高密度180 的,但是后仿不过,出现很大的hold违例,然后将set_clock_uncertainty -hold 设置到0.8才有可能过后仿,但是这样做,面积上30%都用来加buffer了,而且这样做功耗上也不允许.
请问各位大虾,PR 时序OK, PT 也 OK ,形式验证也通过,后仿不过,出现很大的hold违例,原因一般有什么呢?
和门控和DFT有关系吗?
DFT是跨时钟域的,但是以前也这么设置过,好象没出现这么严重的问题
 楼主| 发表于 2012-4-1 11:08:32 | 显示全部楼层
自己沙发,求解答
发表于 2012-4-1 11:14:59 | 显示全部楼层
出现这种情况的很多案例是因为时序约束与仿真条件不符,检查的办法是量仿真出错的path的delay,再用PT报同样的path,比较
 楼主| 发表于 2012-4-1 11:33:09 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    谢谢斑竹 wo去检查一下 ,
发表于 2012-4-1 15:21:21 | 显示全部楼层
如果CLOCK 结构比较复杂,就要看是不是clock tree 需要配平的由于没有约束导致没配平
发表于 2012-4-1 17:40:37 | 显示全部楼层
SDF文件有没有加对?
VCS仿真的时候,有没有允许单元库里面的hold负值?
发表于 2012-4-2 14:23:40 | 显示全部楼层
赞同!
可以看看单元库的模拟模型里有没有支持负值的宏设置,或者专门支持负值的模型文件?
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:29:05 | 显示全部楼层
回复 5# zhq415758192
    什么约束啊 ?具体点,我们做普通模式下后仿稍好,DFT模式下一跑就挂了.我们的DFT时钟设置的是  {40 60}  如果设置成 {45 55}是否就不会有这么多hold问题了呢?
谢谢!!!
GMT+8, 2025-12-24 20:14 , Processed in 0.025961 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
