查看: 6211|回复: 7
[求助] icc tluplus library问题
发表于 2012-3-22 15:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、我在 :
set_check_library_options –all
check_library  时,ICC提示出现如下问题
我用的都是smic18 的自带的,我点击后显现:
This message occurs when there are more serious issues are found in the
checking result listed in the table that follows. It redirects  you  to
the message ID on next line that will give you detailed information.
二、我在用ICC加载TLUPLUS问的时候出现问题: 2.png
The error message occurs when certain layer names in ITF files are  not
consistent.  It is required all ITF files have the same layer name set-
tings.
不知道怎么解决,希望大神帮忙。谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:33:05 | 显示全部楼层
希望大神快出现啊,谢谢,
发表于 2012-3-22 17:28:57 | 显示全部楼层
按提示的意思,好像是两个ITF中via的名字不一到致:subcont vs subCont?
发表于 2012-3-24 09:22:40 | 显示全部楼层
用 cell tluplus , nxtgrd , file , tran is for transistor level ,
cell is for gate level ,
something wrong in tf, first、 item
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:05:07 | 显示全部楼层
非常感谢版主,你说的,我已解决。但第一个我现在还是没有解决,我的qq897161136,希望你能加我。
发表于 2012-9-17 14:23:42 | 显示全部楼层
回复 6# hasodron
    楼主,是怎么解决的呀,求赐教,现在也遇到同样的问题了。
发表于 2014-6-23 21:48:47 | 显示全部楼层
有没有详细的MAP
文件啊
GMT+8, 2025-12-26 01:03 , Processed in 0.022349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
