查看: 4121|回复: 3
[求助] 多时钟分析,相同时钟域的,不同的margin设置
发表于 2012-3-19 11:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,buffer tree中连接两个模块或cell,分别接入各自时钟端口,时钟root名为clk,使用set_clock_uncertainty设置uncertainty为0.1ns,所以module_1和module_2时钟端口的uncertainty为0.1ns,问题:
1、如果module_1需要0.1ns的clock uncertainty,而module_2不需要这么大的clock uncertainty,在PT/NT分析中,我应该如何设置?
2、多时钟多频率分析中,不同时钟域的margin可以通过clock uncertainty设置,那么同一时钟域的不同margin如何添加呢?
发表于 2012-3-19 13:29:04 | 显示全部楼层
1)uncertainty可以指定pin
2)uncertainty也有设置同一时钟的margin的功能
 楼主| 发表于 2012-3-19 17:08:39 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
同一个时钟域的两个module,module需要0.1的uncertainty,module_2不需要uncertainty,我应该怎么加呢?
set_clock_uncertainty 0.1 [get_clocks clk]
set_clock_uncertainty 0.0 [get_pins Xinst_module_2_/CK]
这样的方式吗?
发表于 2012-3-19 23:39:30 | 显示全部楼层
陈大的正解
GMT+8, 2025-12-20 01:00 , Processed in 0.019532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
