查看: 3791|回复: 7
[求助] 在encounter中用什么命令来打via。出现open net如何手动修好??
发表于 2012-3-10 13:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做clock 布线的时候,部分地方出现open net,请问这是什么原因,如何手动解决这种open net 的问题。如果我想用via将些open net与cell的输出pin连接在一起,我应该使用什么命令?
请版主们,前辈们指教。谢谢啦
发表于 2012-3-10 20:41:27 | 显示全部楼层
encounter里手动连线过去会自动打孔的
发表于 2012-3-11 23:25:57 | 显示全部楼层
自己拉过去就行了,比模拟版图方便的就是自己会自动打孔连接
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:19:12 | 显示全部楼层
回复 3# 混乱三千年
    谢谢两位的回答,但是,我这边是这样的情况,从连接关系上看,单元的Z pin是已经连接到了该连的net上了,但是,encounter根本没有没有好好的打孔帮我把Z pin 真正的连到我的net上,它只从第一层打孔到了第5层,我的net在第九层。因此做连接性检查的时候报出 open net。
发表于 2012-3-13 21:18:04 | 显示全部楼层
回复 4# zengt000
    想手动做的话,可以拉M9到你想连的Cell的PIN上,就可以连接了啊,不过,从M9拉到M1是不是stack太大了啊。
请高手指教
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:57:25 | 显示全部楼层
目前我的问题已解决,直接使用route edit ,然后把net选项选择成需要连接的net,在route的选项上选择两个金属层,规则等,然后直接在图形界面上点wire edit,即可将想练得pin与ne连接上,熟悉这个以后,就编写脚本批量处理!哈哈哈!!
发表于 2013-7-27 05:19:02 | 显示全部楼层
噢,学习了
发表于 2013-8-1 19:09:17 | 显示全部楼层
路过,学习了
GMT+8, 2025-12-15 01:33 , Processed in 0.022396 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
