楼主: huaqi256
[求助] 共模反馈一个小问题请求各位解答
发表于 2018-11-25 13:35:11 | 显示全部楼层
M1的漏电流进入共源共栅
发表于 2018-11-28 10:33:57 | 显示全部楼层
回复 1# huaqi256
   直观上来看,任何管子都存在三种组态,就是书上说的CG,CS,CD三种。这里折叠式可以看做一个电流求和的电路。求和点我们可以选择在cascdoe的折叠点,也就是M5和M6的源级。按照上面的分析,M5的电流减小,这就会导致底下四个管子的M3 M4 M7 M8组成的电流源的电流减小。因为偏置电压保持不变,所以管子的VOV近似不变,为了减小电流,只能减小他们的VDS(这是通过沟道长度调制效应实现的)。所以,VOUT会减小。至于你说的使用公式计算的问题,一般分析反馈应该采用大信号 模型分析。不应该使用小信号模型。
其次你可以去看一下gm/id的设计方法,对这种反馈会有更深刻的理解。
祝,学习进步。
发表于 2021-4-17 23:55:21 | 显示全部楼层
这是什么?
发表于 2021-4-18 00:12:34 | 显示全部楼层
其实理解起来很简答的
GMT+8, 2025-12-22 17:53 , Processed in 0.012964 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
