楼主: huaqi256
[求助] 共模反馈一个小问题请求各位解答
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:47:16 | 显示全部楼层
回复 20# hezudao
   我现在主要的任务是把毕设写出来。可是这个方面的相关文章比较少,自己也没有什么思路。特别是章节安排完全是不知道怎么弄,各种不知所措中。。。。
发表于 2012-3-6 15:18:13 | 显示全部楼层
回复 18# huaqi256
    我说的很清楚了,Vout,cm增加,从而使得M1.M2的电流增加(由于Vout,cm接到共模运放的正端)。
然后,由于流入M2,M2的电流增加,使得流入M5.M6的电流减小,(减小的原因是因为M5,M6上边的管子提供恒流,流入M1,2的多了,M5,M6的不就少了嘛,所以Vout就得减小,来抑制这种电流减小的趋势。。。很简单的 仔细琢磨琢磨)
发表于 2012-3-6 19:04:50 | 显示全部楼层
学习呢,哈哈~~~~~~
发表于 2012-3-7 09:35:39 | 显示全部楼层
回复 9# huaqi256
    拜托,这里面虽说大多数是哥哥,但也有姐姐好不,自己装个office 07不就行了,03太旧了
发表于 2012-3-7 09:47:26 | 显示全部楼层
回复 16# lvbenqiang123
    这个回答的好,学习了,一般很多原理不用计算的,计算很复杂,能直观的判断最好了
发表于 2014-11-13 18:09:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-7-4 18:31:31 | 显示全部楼层
   有一个问题,就是M1/M2的电流增加了,但是考虑到M5/M6下面是NMOS恒流源以及M5/M6上面的PMOS恒流源,他们电流就都不会变化,那么M1/M2增加的电流哪里来的?M1和M5以及M2和M6的结点处的KCL没法实现了啊?
发表于 2017-11-2 22:40:15 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2017-12-14 11:22:34 | 显示全部楼层
我想问一下 这个共模电压设置成多少比较好呢???
发表于 2017-12-15 22:23:55 | 显示全部楼层
可以这样分析,流过M7,M3的电流也下降,则导致M3的Drain 电压下降,M7的source 电压下降,而M7的Gate 电压恒定,M7电流减小只能是M7的Drain 电压也下降,即Vout下降
GMT+8, 2025-12-22 06:27 , Processed in 0.017940 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
