查看: 6009|回复: 4
[求助] 菜鸟求助:Astro CTS问题【错误贴图已补上,请指点】
发表于 2012-2-28 18:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做时钟树的时候,Clock Nets导入本来有两个时钟的,但是research的时候只能出现一个,最终导致error。请问问题可能出在哪啊
补充上错误,请指正
WARNING : The number of driver or node is zero in net AS0832_TOP_CORE_DUT/CLK_D
WARNING : WDC cannot calculate AWE delay for net AS0832_TOP_CORE_DUT/CLK_D
ERROR : net AS0832_TOP_CORE_DUT/CLK_D has no driving pin
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:38:36 | 显示全部楼层
自己伤心的顶一个
发表于 2012-3-3 19:17:40 | 显示全部楼层
应该把情况写明白一点,最好抓图看看~~~~
发表于 2012-3-5 10:37:31 | 显示全部楼层
您可以把error message貼上來嗎?這樣比較容易了解發生什麼問題了
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:37:30 | 显示全部楼层
错误截图已附上,请指正
GMT+8, 2025-9-17 05:11 , Processed in 0.017259 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
