查看: 10820|回复: 11
[求助] “每个电流源只有一个端点是浮动的”是什么意思?
发表于 2012-2-24 15:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维的第十八页。原句-----电流源向地注入电流或者从Vdd抽取电流,换句话说。每个电流源只有一个端点是浮动的。这个具体指的是什么?同时感谢各位的回答
发表于 2012-2-24 17:25:03 | 显示全部楼层
一端固定,另一端变化
发表于 2012-2-24 17:36:23 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2012-2-24 18:23:18 | 显示全部楼层
就是说电流源是一端口网络,如果你用一个MOS做电流源,它的两个端点分别是MOS的Drain和Source,但是只有一个端点(drain)可以和你的电路其他部分相连,给它提供或者读取电流,所以这个端点的电压在一定范围内是可浮动的,而另外一个端点(source)必须接Vdd(PMOS)或者接地(NMOS),所以它的电压是fix的。这就是用MOS做电流源与JFET做的电流源的区别。
发表于 2012-2-24 19:51:54 | 显示全部楼层
楼上解释得很清楚
我就是心里明白但是解释不清楚,于是也学习了
发表于 2012-2-25 13:22:33 | 显示全部楼层
电流源的输出端高阻,电流恒定的情况下可以看作电压不确定的任意值。老爷子说的是这回事儿,难道他还怕你们不会看图说话嘛?浮动=输出端电压未确定。
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:34:54 | 显示全部楼层
回复 4# sewan_1
   谢谢你帮忙解答,我已经完全看懂了。真羡慕你,这么细微的问题你都知道。。。。。能传递一下经验么?
发表于 2012-2-27 10:33:22 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:33:51 | 显示全部楼层
回复 8# xyyyhtld0
   这里各种的大神啊。。。各种羡慕嫉妒恨。。。。
发表于 2012-2-27 13:08:09 | 显示全部楼层
问得好,答得也好,学习了!
GMT+8, 2025-10-25 01:50 , Processed in 0.018249 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
