查看: 3107|回复: 0
[讨论] DFT S1 error :chains block at gate XXX after tracing 4609 cells
发表于 2012-2-21 14:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本中设置
set_scan_configuration -insert_lookup true -lookup_type latch
set_scan_configuration -insert_terminal_lookup  true -lookup_type latch
做dft的时候,insert_dft之后,dft_drc,出现如下S1 error,所有的chains block at gate XXX after tracing 4609 cells .一共10条扫描链,每条链有4610个cells.
最后个cell是一个latch直接连到scanout。
report_timing 的时候发现 第4609个触发器是上升沿触发,latch是低电平触发。是不是问题就在这里?是的话怎么解决呢?
GMT+8, 2025-12-22 20:00 , Processed in 0.014791 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
