楼主: fuyibin
[原创] ADC的一点测试结果
发表于 2012-2-20 14:17:06 | 显示全部楼层
请问reference buffer 采用的什么结构?是外挂了电容的吗?
另请问测试平台采用的机器比如信号发生器的类型,时钟发生器的类型等,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:22:09 | 显示全部楼层
无外挂电容的reference buffer
信号发生器agilent e4432B,逻辑分析仪16800系列
发表于 2012-2-21 10:40:42 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2012-2-20 20:22
我记得4432B的信号harmonic没有这么好,你在前面加filter了?
 楼主| 发表于 2012-2-21 20:03:53 | 显示全部楼层
ihades 发表于 2012-2-21 10:40
都要加filter的,包括e8663,信号源是要phase noise低,harmonic一般40~50dBc
好一点的能到60dBc以上,最好也要用filter
发表于 2012-2-21 20:29:02 | 显示全部楼层
看之前帖子不是设计250MHz?这个在接近nyquist频率下大概什么性能,有corner结果吗,用没有数字calibration之类的东西啊,给大家多提供点信息好让大家学习啊
发表于 2012-2-21 22:36:19 | 显示全部楼层
这是100m的ad?有T/H么,考虑过jitter之类的么,是不是只有RSD,bandgap ppm能做到多少?我怎么感觉30mw功耗很低了呢,有人说高。而且从结果看,enob和线性度很高啊,了不起。还有就是65nm下,理论计算用的是什么模型,听你说与实测结果相一致,那不会还是二次方程模型吧?
发表于 2012-2-22 10:54:35 | 显示全部楼层
回复 1# fuyibin
    顶起学习!大侠多放点毒嘛,比如什么结构,参考资料等等....
发表于 2012-2-22 14:12:44 | 显示全部楼层
回复 16# 敏兹
    同感,sampling rate是78MHz,相比之下不到30mA的电流,功耗控制已经很不错了。说功耗高的人做个15mA的来看看,光说不练假把式。
BTW,建议楼主分享一些做项目中看过的觉得不错的ADC论文,让大家也学习学习。
发表于 2012-2-22 14:22:16 | 显示全部楼层
回复 14# fuyibin
    filter用什么型号?
发表于 2012-2-22 16:11:20 | 显示全部楼层
回复 18# wocaishidac
    如果输入信号到39M还是不错低,可是这个只有20,所以功耗得按20算,我还真做过只有10几毫安,差不多的性能,不过40nm
GMT+8, 2025-12-26 22:47 , Processed in 0.019592 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
