查看: 9117|回复: 12
[求助] formality 形式验证时遇到的问题 请高手指点
发表于 2012-2-15 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给rtl级和它综合出来的网表formality时遇到困难,它不匹配和失败的点太多了,大约有上千个
verify 也有几百个错误
         而verify失败的大都是寄存器和存储器的地方
我给存储器设成了黑盒,但是还是不行,我打开图形化界面显示逻辑锥,查看后我发现reference中存储器的所有输入输出信号值全为1,而implementation中的全为0,然后我将它们强制置为相等,但是还是不行,错误更多了。
而寄存器的逻辑锥打开后:也是值不同,但是都是constant
到底是为什么会有上千个地方不行,为什么设为黑盒的地方还会说不行,
        还有就是怎么样才能知道有没有插入扫描链呢?到底怎么disabled呢,我查不到哪个信号是scan怎么办呢?
       我连综合后的网表有没有插入扫描链都不知道
哪个高手能指点我一下啊,很急的··
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:30:23 | 显示全部楼层
大家是不是看不到图啊?太愁人了
发表于 2012-2-16 07:34:16 | 显示全部楼层
回复 2# jnxu2007
    是不是设置了constant,然后SCAN_MODE没有打开。
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:42:19 | 显示全部楼层
进行诊断,查看其view logic cone 发现 r中的寄存器为0值,i中的寄存器为1值。而r中的存储器的端口值如d什么的为1,而i中的却为0,到底是为什么呢?
有哪位高手能解答一下啊?
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:25:06 | 显示全部楼层
mei ren zhi dao a
发表于 2012-2-16 21:11:34 | 显示全部楼层
read_svf xxx.svf first!!
发表于 2012-2-23 18:07:54 | 显示全部楼层
有没有插chain ,这个可以看netlist
发表于 2012-3-6 15:55:18 | 显示全部楼层
请问怎么设置打开SCAN呢
发表于 2012-3-28 16:37:10 | 显示全部楼层
不懂,学习中...
发表于 2012-3-28 20:33:37 | 显示全部楼层
你的design没有scan 模式的控制信号吗 ?
GMT+8, 2025-12-30 13:41 , Processed in 0.028252 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
