查看: 20394|回复: 26
[求助] 关于ESD电流泄放问题请教
发表于 2012-2-15 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ESD防护简单来说是否就是找一条通路将ESD引起的电流泄放到地(GND)上?引导到VCC上的电流实际也是泄放到地(GND)上的?
如果,电路中有高于VCC的电压或者有低于GND的电压,是否还是将电流引导泄放到GND上?
如果,衬底电压不是GND,那大电流进入SUB后是否需要将电流引导到GND上?
由latchup引起的电流是否也可以这样思考?
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:04:42 | 显示全部楼层
自己顶顶顶
发表于 2012-2-17 15:08:41 | 显示全部楼层
(eWiley) ESD in Silicon Integrated Circuits (2nd Ed.)
想了解的话可以看看这本书
发表于 2012-2-17 17:25:55 | 显示全部楼层
第一个问题:电地间通过clamp泄放
第二个问题:不能说是引到gnd上,应该说是引到gnd的pad上
第三个问题:同上
 楼主| 发表于 2012-2-18 17:23:39 | 显示全部楼层
回复 4# anamnesis
    很感谢
发表于 2012-2-20 16:18:30 | 显示全部楼层
回复 1# calear
•关于第一个问题,以HBM为例,ESD会产生于任意两个Pin之间,所以ESD防护的原则是任意两个PinESD,ESD电流都能够找到通路泻放掉,那么这个通路有可能是内部电路也有可能是ESD网络,所以ESD防护需要让ESD电流从ESD网络泻放掉,否则内部器件将会被ESD电流损伤。在HBM测试中,有6种测试模式,分别是PD(i/o to VDD +), ND(i/o to VDD -),PS(i/o to vss +), NS(i/o to vss -), i/o to i/o(+/-),在这6种测试模式中,参考电位是变换的,同时在放电端施加正向或者负向脉冲,所以对于ESD防护而言没有哪个是真正的地,因为任何一个Pin都会被选作参考电位或者放电端。
•于第二个问题,ESD防护架构有很多种,既要保证任意两个pin间有电流泻放通路,同时还要保证正常工作状态下不发生PN结正偏现象
•第三个问题如果电路允许,可以将ESD bus接至sub,然后所有的PAD都对这个bus放电
•第四个问题Latchup测试模式和ESD测试模式不一样,所以不能和ESD同样看待,Latchup防护对于layout来说可以通过增大P+/N+spacing, 插入guardring, 使well隔离等方式实现防护作用
•迎讨论Latchup试方法和防护问题
•见而已,欢迎指正
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-2-21 09:48:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-24 22:44:47 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-2-25 00:30:03 | 显示全部楼层
非常感谢,学了了!~
发表于 2012-2-26 23:59:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-13 04:22 , Processed in 0.019884 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
