查看: 7338|回复: 7
[求助] ICC stream out top level gds
发表于 2012-2-15 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
     怎么样能够在ICC里导出完整的GDS呢?
     我现在这样用的:
     set_write_stream_options -map_layer ../library/gds2OutLayer.map
     write_stream -lib_name ${lib_name} -cells ${cell_name} ./output/${cell_name}.gds
     这样出来的gds只有顶层连接,模块都是空壳,请高人指点
发表于 2012-2-15 10:48:51 | 显示全部楼层
如果reference的lib中含有CEL这部分信息的话,应该能出来吧
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:28:41 | 显示全部楼层
模块的mw lib是用LEF做的,所以有CEL信息,但是也只是个壳子
这样的话,即使出来GDS也没意义,还是只能在icfb里去merge了,是这样的吗?
通常大家是怎么做的呢?谢谢
发表于 2012-2-15 11:37:25 | 显示全部楼层
回复 1# liqiang998
    加上-child_depth 99选项,就能输出full gds,如下:
     set_write_stream_options -reset
     set_write_stream_options -child_depth 99 -output_pin {text geometry} -map_layer ../library/gds2OutLayer.map
     write_stream -lib_name ${lib_name} -cells ${cell_name} -format gds ./output/${cell_name}.gds
发表于 2012-2-15 12:51:29 | 显示全部楼层
我是用脚本在calibredrv里merge的
发表于 2012-2-15 13:02:16 | 显示全部楼层
LS是牛人 膜拜啊
发表于 2016-1-14 09:21:39 | 显示全部楼层
最近也碰到這問題,得學習學習。 : )
GMT+8, 2025-10-14 20:19 , Processed in 0.018828 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
