查看: 7075|回复: 13
[求助] 求助!!版图POWER LINE 提取,提取的GDS 不正确
发表于 2016-3-1 16:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:整体模拟版图抽取POWER LINE ,所抽取的GDS出现错误,导入不进去Virtuoso
      FATAL(387):Unexpeced 'EOF' encountered in a structure record of the input stream file
整体提取时出现上面的问题。但是单个模块入PLL ,ADC ,DAC 等是可以提取成功的。
使用的提取文件:
是在DRC 检测文件后 加  m1_vdda {
                                 x= ME1 net vdda VDDA
                                 copy X
                               DRC CHECK MAP m1_vdda GDSII 46 0 vdda.gds MAXIMUM RESULTS ALL
这个出问题在哪?求大神解答!
 楼主| 发表于 2016-3-1 17:12:07 | 显示全部楼层
大神们,知道的请给我提点一下吧,这个问题已经困扰了我快一个星期了!!泪奔~~~~~~
发表于 2016-3-2 14:10:53 | 显示全部楼层
你使用的是什么工具啊?
发表于 2016-3-2 14:37:51 | 显示全部楼层
帮顶。。。
 楼主| 发表于 2016-3-2 15:28:19 | 显示全部楼层
回复 2# xingxingtang
    模拟版图用的是virtuoso ,提取power线,用DRC界面就可以提。
   过程 : 整体模拟版图做完,需要提出POWER 来检查,是否POWER有问题(浮线,电源线过窄,接触不充分),利用DRC界面来提取,生成相关电源的GDS,然后再导入到VIRTUOSO 中检查。
发表于 2016-3-2 15:56:46 | 显示全部楼层
drc能检查,电源线过窄?不知道功耗,他怎么判定?
发表于 2016-3-2 16:00:33 | 显示全部楼层
既然是模块的,后仿真一下不就好了。不知道你这样搞有什么意义
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:31:13 | 显示全部楼层
回复 7# happy0123
就是把所有power LAYER 层都提出来,重点看一下,电源线是否打的足够强壮. 后仿肯定是要过的。模块比较多,整体版图比较复杂,所以是要提出来看一下的。
重点是  单个模块都能提出来,但是到了整体,提的GDS 就倒不进界面中了。啥原因呢?
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:37:41 | 显示全部楼层
回复 6# happy0123
    一般版图的电源是肯定会达到所需的宽度。
我可能没有说清楚,这个提取只是想把POWER 线从版图中提取出来,比较方便,也清晰。
发表于 2016-3-2 16:48:26 | 显示全部楼层
看看你导出的时候有没有报什么错误。导出的gds不会存在,再导不进去的。
GMT+8, 2025-12-25 01:05 , Processed in 0.023029 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
