查看: 4042|回复: 13
[求助] 请问这段代码风格是不是很差,语法是不是正确
发表于 2012-2-9 20:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @ (*)
case ({hready_s0,hready_s1,hready_s2,hready_s3})
    4'b1000:
           ready_d = hready_s0;
    4'b0100:
           ready_d = hready_s1;
    4'b0010:
           ready_d = hready_s2;
    4'b0001:
           ready_d = hready_s3;
   default:
           ready_d = 0;
endcase
发表于 2012-2-9 22:28:13 | 显示全部楼层
真有点蒙着了
发表于 2012-2-9 22:36:20 | 显示全部楼层
latch。
就算搞成full_case,这逻辑无意义,因为ready_d始终为高电平
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:16:18 | 显示全部楼层
回复 3# remnant
   哦,原来没写完
always @ (*)
    4'b1000:
    4'b0100:
    4'b0010:
    4'b0001:
    default:
         ready_d = 0;
endcase
这样就对了,而且很有用
发表于 2012-2-10 08:26:29 | 显示全部楼层
hready_s0,hready_s1,hready_s2,hready_s3这四个输入中,仅当只有一个输入为高电平时,输出ready_d 为高电平
否则输出ready_d 为低电平
发表于 2012-2-10 10:33:21 | 显示全部楼层
向研究代码风格嘛 去asics或者opencore什么的下载个程序研究研究 一般老外写的要么很严谨 要么很潇洒
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:37:47 | 显示全部楼层
回复 5# qlengyu
   是的,呵呵,标准的mux
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:41:40 | 显示全部楼层
回复 6# xinu2009
   看了,记不住,呵呵,慢慢来
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:42:40 | 显示全部楼层
回复 2# jiaruihit
   那是因为我漏了default,现在好多了吧
发表于 2012-2-11 13:45:58 | 显示全部楼层
感觉你的问题不是很清楚。如果真按大家的猜想你的逻辑实现起来就一行代码
assign ready_d = ({hready_s0,hready_s1,hready_s2,hready_s3} != 'h0)? 1:0;
如果你相表达Onehot 状态机,可不是这么玩的。
GMT+8, 2025-12-21 23:33 , Processed in 0.026891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
