查看: 5089|回复: 15
[原创] 关于HSPICE仿真的一个奇怪现象
发表于 2012-2-1 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个反相器串联,为什么在某种corner下不能正常反转,而出现负电压?并且只在某一种PVT情况下,其他的PVT情况都能正常反转。VCC大概是1V~2V,反转出现的负电压约为-1.5V,到下一个节点时变成约-7V。太奇怪了,不知道是什么原因。有过类似情况的大侠们给点意见啊!
发表于 2012-2-1 15:20:30 | 显示全部楼层
能到-7V的,一般这结果都不可信。
 楼主| 发表于 2012-2-1 17:11:02 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    我就想不明白,反相器的反转而已,就是1和0的跳变,第一个反相器反转都正常,第二个反相器反转就出现了问题,而且只是针对某个PVT条件,其他的PVT条件也能正常反转。不知道是不是软件问题。
发表于 2012-2-2 15:33:09 | 显示全部楼层
我相信HSPICE,怀疑你的工艺文件有问题
发表于 2012-2-2 16:58:06 | 显示全部楼层
工艺文件问题,或者仿真设置问题!
发表于 2012-2-3 16:23:03 | 显示全部楼层
仿真设置搞错了吧?
发表于 2012-2-3 19:15:41 | 显示全部楼层
建议检查电源和地的设置
发表于 2012-2-3 23:43:16 | 显示全部楼层
就是,该检查一下仿真环境的;
这种现象是会出现的,但是在大电容情况下,电路翻转过快把某一个节点“虚地”了,造成负压,但是到了-7v的情况,按理来说就反相器还达不到吧
发表于 2012-2-4 08:20:19 | 显示全部楼层
spice model 有問題
以前碰過 某些 代工的 model file 用 invert
會出現高壓
說下是那家 model
发表于 2012-2-4 08:55:37 | 显示全部楼层
这个我遇到过,是model做的不好的原因。
GMT+8, 2025-12-21 03:32 , Processed in 0.028643 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
