查看: 4110|回复: 8
[求助] 请教一个PT做P&R后的STA问题
发表于 2012-1-16 11:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P&R后,利用PT做静态时序分析,读入了spef文件,也读入了网表...等之后,进行check_timing,但是出现下面的问题:
但是clock input_delay等都定义了的,不知道什么原因
发表于 2012-1-16 11:14:27 | 显示全部楼层
PT说的是没有driving cell,与有没有input_delay无关
 楼主| 发表于 2012-1-16 11:20:54 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   恩,我知道,但是我说的是input_delay等,这些我都有定义啊,我一个一个的检查过了的
发表于 2012-1-16 11:56:06 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    warning1:there are 65 register clock pins with no clock;
    warning2:there are 96endpoint which are not constrained for maximum delay;
    warning3:there are no driving cell;
  请问这三条警告会影响分析结果吗?一定要排除掉?还真不知道是什么原因引起的!
发表于 2012-1-16 11:58:02 | 显示全部楼层
回复 3# SKILLER
   check ' no input_delay'就是说你的设计没有input_delay问题。而不是说你没有设置input_delay
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:05:50 | 显示全部楼层
回复 5# XIDIANCAD2
    不对吧,最后的返回值都是“0”,说明都有问题啊
发表于 2012-1-16 19:15:32 | 显示全部楼层
说真的, check timing的很多结果就是看看, 很难叫fe去改的,
没人关心这个,
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:10:29 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    这个倒是,但是问题总得搞清楚吧
发表于 2020-4-9 13:53:55 | 显示全部楼层
endpoint 没有约束全面,包括data pins,output ports, 还有我遇到的就是 register reset,原因是我的RST input port没有进行input delay的约束。其他可能没有约束到的地方也能时set output delay 和set max delay没有约束完全。
GMT+8, 2025-11-3 02:36 , Processed in 0.020090 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
