楼主: XIDIANCAD2
[资料] PT分析版图后时序时用spef文件好还是用sdf文件分析好
发表于 2018-1-23 17:30:40 | 显示全部楼层
回复 29# 13804576693
    encounter的RC抽取引擎和timing计算引擎都不是golden的,所以不能signoff。
pt输出的sdf,要看喂给它的RC是不是golden。如果不是,这个sdf也是屎。
发表于 2018-1-23 17:32:27 | 显示全部楼层
对啊,PT吃rc parasitics做STA,然后PT吐出sdf去做后仿
发表于 2018-1-24 09:50:51 | 显示全部楼层
回复 32# 分特
请问前辈哦,PT可以吃sdf代替SPEF?之前一直听说这是两种 格式,都是可以作为PT的输入,如果可以,那这个SDF从哪里来?
发表于 2018-1-25 14:10:27 | 显示全部楼层
回复 33# xingyun666666
    你根本没get到重点啊,sdf应该是pt做读rc做delay calculation生成的。
发表于 2018-1-25 16:52:29 | 显示全部楼层
可以先用spef的flow验证时序  修的差不多的时候再用sdf的flow再修  双保险  时间也不会太多
发表于 2018-4-20 15:51:40 | 显示全部楼层
我觉得 分特 说的已经很清楚了。
SPEF是RC Parasitics,包含各种寄生参数。
SDF是Delay,包含各种延迟信息。
SPEF一般由P&R工具或寄生参数提取工具产生,用于时序分析工具(比如PT)做时序分析。
时序分析工具(比如PT)读取SPEF里面的参数以及其他库信息,计算出Delay信息就可以输出为SDF格式保存。SDF主要供后仿使用,同时也可以给时序分析工具(比如PT)进行时序分析。
理论上来说,SPEF和SDF用于做STA,结果应该一致。(SDF不能用于Crosstalk分析)
这是我个人的理解,有不确切的地方,欢迎补充讨论。
PS: The advantage of using SDF is that the cell delays and interconnect delays no longer need to be computed - as these come from the SDF directly, and consequently STA can focus on the timing checks. However, the disadvantage of this delay annotation is that STA cannot perform crosstalk computation as the parasitic information is missing. SDF is the mechanism normally used to pass delay information to simulators.
发表于 2018-4-21 19:24:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-23 19:47:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-6 15:28:13 | 显示全部楼层
学习了,新手看了楼上的讨论很有收获
发表于 2018-7-29 09:06:32 | 显示全部楼层
回复 1# XIDIANCAD2
    thanks
GMT+8, 2025-9-17 04:07 , Processed in 0.016834 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
