楼主: penyu1987
[求助] LDO设计求助
发表于 2012-1-8 11:13:52 | 显示全部楼层
如果主极点在输出端,那第二极点就在error amp输出端,一般会引入一个零点去抵消第二极点。否则pm确实很难做上去
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:15:39 | 显示全部楼层
回复 11# wocaishidac
    我现在也这么认为,请问哪种零点引入方法效果比较明显,又不引入低频几点?
我打算用vccs+C的办法,不知道怎么样
发表于 2012-1-9 10:59:05 | 显示全部楼层
回复 11# wocaishidac
    一般的话PM在多少合适呢?70~80的是不是会太大呢?
发表于 2012-1-9 13:07:11 | 显示全部楼层
55 PM应该不难!输出只要10ma没有问题
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:40:43 | 显示全部楼层
回复 14# semico_ljj
    用什么结构,能推荐下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:54:03 | 显示全部楼层
回复 13# li8806li
是怎么搞到70-80的呀?
发表于 2012-1-9 16:48:13 | 显示全部楼层
电容用1uf-4uf,那肯定是片外电容,片外电容自然有ESR,那就会引入零点了,采用楼主使用的结构应该也可以达到要求的。
 楼主| 发表于 2012-1-9 17:12:46 | 显示全部楼层
回复 17# lindychen
    设计要求尽量用1uf的电容,估计50m的ESR, 不能动...
发表于 2012-1-10 10:24:45 | 显示全部楼层
回复 16# penyu1987
    我也不太清楚唉,仿真出来就是这样子?
   这个是不是太大呢?
  哦,还想请问下,stb时候,是夹在哪里呢?反馈回路里面呢还是MPSS的输入端,我看到有人这样子说
发表于 2012-1-10 10:54:30 | 显示全部楼层
假如使用1uf,50mESR的片外电容,那该电容引入的零点在3M左右,固定了的,那只有想办法把第二极点移到这个点附近了。你采用pmos 源随结构,不知道你的密勒补偿怎么补偿的,可以尝试下把补偿加在opa的输出端和opa的次主极点处。
GMT+8, 2025-10-6 05:22 , Processed in 0.018295 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
