楼主: penyu1987
[求助] LDO设计求助
发表于 2012-1-10 10:55:22 | 显示全部楼层
回复 18# penyu1987
ESR范围应该大一点,几m欧到100多m欧都要稳定才行
发表于 2012-1-10 11:21:12 | 显示全部楼层
   的确设计的时候 ESR范围应该放大一点仿真,因为实际应用的时候不一定用到的就是你所设计的那个值。
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:06:52 | 显示全部楼层
回复 21# semico_ljj
    我也发现确实要这样了..完了,周五deadline
发表于 2012-1-10 19:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-10 21:36:15 | 显示全部楼层
楼主,请问你的运放是两级增益级的吗?增益是100dB可能有点高了。一般60,70个dB就差不多了吧。另外一个就是如果现在相位裕度差一点点,可以再分压电阻R1(上面那个)上并联一个电容,这样可以产生一个零极点,如果R1比R2大较多的话,零点会提前出现,设置这个左边平面的零点刚好在增益0点处,可以改善相位裕度。另外,我觉得VCCS补偿的确可以,但是如果里面的电流镜匹配不好,很可能会有DC电流流出,这样会影响输出电压的。还请大家给点意见小弟了。谢~~
 楼主| 发表于 2012-1-20 20:35:17 | 显示全部楼层
回复 25# 模拟新手
    确实有mismatch的问题,这个问题能解决吗? 怎么解决?谢谢~
 楼主| 发表于 2012-1-21 00:02:44 | 显示全部楼层
回复 25# 模拟新手
    至于增益问题,我的opamp增益只有40dB左右,但是不知道为什么系统的环路增益就轻松飚到80dB以上,不知道增益都哪来的,如何解决
发表于 2012-1-21 14:11:48 | 显示全部楼层
check the last stage with different loading conditions.
发表于 2023-12-23 15:31:26 | 显示全部楼层
mark 学习一下 thx for share
GMT+8, 2025-11-5 05:42 , Processed in 0.017644 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
