楼主: corball
[原创] ISO14443 Type A的解码图
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:11:28 | 显示全部楼层
回复 20# lvluo
这个是CRC-A模块的设计问题,设计的目标就是要适应不等长信息的CRC计算没有必要两个模块,纯数字电路设计。
发表于 2015-8-20 18:14:39 | 显示全部楼层
楼主你好,对于你们的解码方法,我有些疑惑想请教。
你们费很大力气做出一个clk_etu是不是非得有这个必要?pause期间确实没有时钟,但如果在“读卡器是标准的(本征和传输误差加起来满足0<pause<1/2ETU即可)”这个前提下,解码时我们并不需要关注pause(长度、位置等),根据序列XYZ的特点,只需要关注pause之间的长度即可。射频前端只需恢复出13.56M时钟和包络解为数字信号(demod),(包络必须干净,这涉及到进出场的机制)使用一个计数器,恢复出的时钟驱动,由demod异步复位;使用一个和计数器等位宽的reg记录计数器,在每次pause完后即可知前一次puase间隙长度,即可解码。这是大致原理,需要配合一些逻辑来防抖动、毛刺,状态的回复等。
感觉你们模拟做了数字的事,或许我对您的电路理解不深、有误,希望能不吝赐教解惑
发表于 2015-8-20 18:19:23 | 显示全部楼层
回复 20# lvluo
   你没理解CRC,这个校验可以出多种位宽的校验,但输入的数是任意的, 按bit串行输入。举个栗子,16bit的CRC,你输入0.1.2...任意bit,CRC校验结果都是16bit
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:35:43 | 显示全部楼层
回复 22# 鬼舞十七
嗯,ETU_CLK除了解码,另一个用途是数据输入作为移位的脉冲来使用的。我没有太了解您的想法,我想您可能是想使用异步逻辑的方式,应该也没有问题,特别是考虑阅读器、标签信号传递之间的失真等,比如,针对Pause的边沿精度和宽度变化,有很好的适应能力,电路规模不大,那么就可以使用FPGA验证一下。异步电路不太好验证,但是规模不大还是可以用的。还要考虑电源的噪声,因为Pause期间没有供电,全靠Buffer电容,那么电容的放电特性需要考虑。祝顺利,有条件申报专利后可以发表。此外,Mifare作为经典的高频空口,目前应用比较普遍(已经过了20年的专利保护期),有新的方式,也是国内创新的体现。关注一下VHBR,会使我们在高端领域也能有所作为就更好了。
发表于 2015-8-21 14:02:38 | 显示全部楼层
回复 24# corball
   LZ您好,这不是新方法,高数据率没验证过,106K的通信这种方法是成熟稳定的,产品都卖了10来年了。现在我们做的产品也有高数据率(到848K,还没接触过LZ说的VHBR),但是有源的,处理方法跟无源的不一样,比如pause期间有PLL锁定的时钟、解调有了A/D,数字可以直接对A/D的输出作处理,滤波防抖等。总之总的思想应该是作处理的事尽量数字做,只要你愿意,各个参数都可以做成可配置,很灵活。高数据率时也碰到很多问题,日后可向LZ请教。帖子已MARK。
发表于 2016-3-9 19:37:00 | 显示全部楼层
thanks...
发表于 2016-3-9 19:37:38 | 显示全部楼层
thanks...
发表于 2017-2-21 16:39:37 | 显示全部楼层
楼主你好,问一下你如果现实中的clkc信号是怎么生成的? 直接把场上的数据接个比较器输出的吗
发表于 2019-10-17 14:54:08 | 显示全部楼层
thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-30 00:16 , Processed in 0.016829 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
