楼主: corball
[原创] ISO14443 Type A的解码图
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:27:19 | 显示全部楼层
回复 7# xujie06023613
有一些介绍,见下文:
http://bbs.eetop.cn/thread-373252-1-1.html
发表于 2013-10-29 13:32:39 | 显示全部楼层
你好,我正在尝试设计基于ISO14443 typeA的电子标签设计中(PCD到PICC的数据速率为106kbps)变形的miller码的解码电路,有两个问题想请教大虾。
1.射频接口部分提供给数字部分的13.56M时钟是连续的么?以我的理解,射频接口部分的调制解调电路应该已经分离出了完整的fc和miller数据。但从很多资料中发现,貌似变形米勒解码的数字设计还是认为输入时钟是不连续的,求大虾解惑。。。
2.输入的miller信号的脉宽可以理解为2us~3.5us即28~41个fc周期么?
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:02:59 | 显示全部楼层
回复 12# lvluo
1、106Kbps的速率下,从天线恢复出来的时钟(13.56MHz分频)信号在Pause期间(95~100%ASK)肯定是没有的;212-847Kbps可能有但是也不敢用(因为根据阅读器器端的信号,ma:40~100%,也可能没有)。有些论文可能会有些误导:就是在芯片内置一个VCO,这样即使是Pause期间,也可以有连续的时钟。这样的话,芯片的功耗得多低啊,严格来说,标签这种低速度、轻量级可能还能用这个设计,智能卡,我是不相信的;
2、是这样的,只是这个时候没有fc,所以使用同步电路(fc时钟驱动)来设计解码器就不行了。根据ISO14443,Pause的宽度有一个范围,比如你说的2-3.5us@106Kbps。除了阅读器来的原始信号的影响,芯片的ASK解调电路对解调出来的“改进Miller编码”的pause边沿也有影响。在106Kbps可以采用计数器溢出的方法来恢复占空比不是那么好的ETU Clock,但是计数器简单溢出不能用于高速率,原因就是Pause对应的脉冲数没有那么多,比如847KHz,一个Bit也就是16个13.56MHz的振荡,Pause能占几个?
发表于 2013-10-30 09:14:53 | 显示全部楼层
pcd传输过来的数据位宽是106kbps,在标签解调电路中,因为fc不完整的原因,无法得到与数据位宽相等的时钟信号(fc/128),该如何保证数据的正确接收呢?是否可以理解为,标签中的工作时钟clk_128由不连续的fc和DATA_MILLER两个信号产生,然后借由clk_128时钟得到解码的NRZ数据?
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:54:21 | 显示全部楼层
单纯的由fc分频是得不到和码位一致的时钟的,要结合改进的Miller编码信号,恢复出我们称为ETU_CLK的时钟,由这个时钟在解码出来的不归零码(NRZ)的中间采样,实现本地的存储和后续的使用。
ETU_CLK和NRZ是同时输出的:
带Pause的Fc ---------> |          | ==> ETU_CLK
                                  | 电路    |
改进Miller编码的包络 -->|          |===>NRZ
                                  |_____|
发表于 2013-11-5 15:40:19 | 显示全部楼层
回复 15# corball
多谢回答。再请教:
1.得到的NRZ和得到的etu沿必须得对齐吧?
2.14443协议中描述的PCD到PICC的帧延迟时间时,说最后一位为1时,FDT=(n*128+84);
        最后一位位0时,FDT=(n*128+20)
  是不是说反啦,否则该怎么理解呢?
3.解码出的NRZ数据要通过串转并,得到控制部分易于处理的信号。但pcd发送给picc的数据宽度不总一致,该如何解决这个问题呢?
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:49:51 | 显示全部楼层
回复 16# lvluo
我的看法如下:
1、恢复的NRZ编码的边沿和ETU-CLK是要对齐的,这样可以使用ETU-CLK的上升/下降沿采集完成串-并转换。这个NRZ和PCD的数据肯定对不齐,有滞后,但是这个滞后不能影响FDTx;
2、对照一下ISO14443规范
没有反。
3、我理解PCD端的一个码位(ETU)必须对应128/fc(106Kbps)、64/fc(212Kbps)、32/fc(424Kbps)和16/fc(848kbps),否则就没有办法玩了。因此,按照载波fc的分辨能力而言,PCD端的码位宽度必须是一致的。
发表于 2013-11-5 17:25:05 | 显示全部楼层
问题3我描述有误了。
我要表达的是,解码出的NRZ数据要通过串转并,得到控制部分易于处理的信号。但pcd发送给picc的不同命令的比特数不总一致,该如何解决这个问题呢?
还有一个问题,从楼主给的解码图可以看出,解码得到的fc_128只在接收frame期间出现,之后就没有了,那么标签内部的时钟由谁来提供呢?
以我的理解,既然帧延迟时间有严格的规定,那应该从pcd发送数据给picc直到picc发送数据出来给pcd这个过程都应与fc_128同步,那这个时钟最终怎么处理的呢?
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:25:55 | 显示全部楼层
回复 18# lvluo
嗯。我理解一下,比如有短帧(7Bit),有标准帧(8Bit+O/P校验),标准帧的字节数也不一致。为了处理这个,需要256字节(也可以小一些,看芯片设计的规格)的SRAM做缓存,先将PCD发送的数据缓存到SRAM中,然后由状态机或者处理器处理。
fc_128在完成数据解码后就没有了,然后fc就有稳定的输出了,系统由fc分频的时钟(比如有的芯片采用3.38MHz=13.56/4)驱动。fc_128不是供芯片内部电路工作的,仅用于处理NRZ解码的缓存,因为这时候的pause芯片外界的供电是停止,原则上,芯片的处理器或者其他非接收数据的逻辑都停止工作,否则电源端需要多大的电容也不够使。比如一个设计,仅接收电路工作,15uA就够了;如果处理器也开跑,可能需要3~5mA,这还是平均电流。因此,在Pause期间,不给基带供应时钟(固定电平)的。
FDTx的同步只看最后一个Pause的边沿,而非整个过程,ISO标准也是如此。
对于106Kbps的标准速率,我们使用fc_128表达和码率等同的时钟信号。为了兼容212-848Kbps的高速率,更一般的,我们称这个信号为ETU_CLOCK,意思是这个时钟和码率的速率一样,仅在接收数据的时候用于缓存接收并解码的NRZ信号。
这个帖子是我们的设计验证,可以阅读一下更好的理解相关的内容。
发表于 2013-11-7 17:06:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回答,很详细,很有帮助。
另外仍请教一个14443协议的问题。协议中类型A提到CRC—A,具体计算过程我是明白了,我疑惑的是,从pcd到picc的带有crc校验信息的数据信息位不总一致,比如pcd发来的HLTA命令的数据信息时2bytes,pcd发来的防冲突选择命令的数据信息是7bytes,那么在做具体的设计时,我的CRC解码模块中的输入数据位因为不确定,是否要做两个模块来与这个需求对应呢?
GMT+8, 2025-12-30 03:51 , Processed in 0.027066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
