查看: 2771|回复: 3
[原创] 请教一个小的问题
发表于 2011-12-29 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设输入是clk_i 和data_i, 波形如下图,输出为count_o,记录data_i的上升沿的个数(最后的结果为3),如何用VHDL或verilog实现?
波形
波形
发表于 2011-12-30 08:35:13 | 显示全部楼层
module test(reset,clk_i,data_i,counter);
        input reset;
        input clk_i;
        input data_i;
        output [7:0] counter;
        reg [7:0] counter;
        reg data_i_reg;
        always @ (negedge clk_i or negedge reset)
                begin
                        if (!reset)
                                begin
                                        counter <= 0;
                                end
                        else
                                begin
                                        data_i_reg <= data_i;
                                        if (!data_i && data_i_reg)
                                                begin
                                                        counter <= counter + 1;
                                                end
                                end
                end
endmodule
随便写的一个,试试看吧
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:12:40 | 显示全部楼层
回复 2# qlengyu
   begin        data_i_reg <= data_i;
         if (data_i && data_i_reg)
               begin
               end
end
你好,非常感谢,你的方法是正确的,就是变成在data_i的下降沿计数了,
这只是一个小问题
我对verilog还是缺乏理解
begin 和end之间的两段赋值顺序是如何定义的?
假如在时钟上升沿,data_i也是上升沿跳转为1
这时候data_i_reg <= data_i;中的data_i_reg跳转为1
而if语句里面的两个变量分别是1还是0呢?
 楼主| 发表于 2011-12-31 18:52:49 | 显示全部楼层
回复  qlengyu
   begin        data_i_reg
atlandis 发表于 2011-12-30 17:12
回复 2# qlengyu
在时钟的上升沿,执行下面语句
   begin
phrase1      data_i_reg <= data_i;
                       1                   1
                            1                  0
                       begin
phrase2                 counter <= counter + 1;
                       end
end
phrase1和phrase2 同时执行,if语句里的data_i_reg保留上个时钟的值,data_i为该上升沿定义的值
对不?
GMT+8, 2025-12-22 12:18 , Processed in 0.129376 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
