查看: 5660|回复: 7
[求助] FPGA 用串口调试助手读出板子的输出结果
发表于 2016-7-1 10:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,没用过FPGA和PC的通信,有没有点方法??
现在我用一个外部的信号发生器做激励,一直观察输出的8bit数据,(数据输出一直在变化,我要记录每次变化的值)。
求问应该怎么做??
串口的话不是每次只能发送1bit吗??是不是还得在代码里加FIFO?
发表于 2016-7-1 16:34:51 | 显示全部楼层
楼主做个仿真不就行了,moelsim
 楼主| 发表于 2016-7-1 19:00:22 | 显示全部楼层
回复 2# hoboto
   目的不是仿真,是要处理数据。
发表于 2016-7-8 16:38:17 | 显示全部楼层
数据量不大的话可以在FPGA内部开一个RAM,输出数据有变化就存进去,然后再通过串口发出来。
发表于 2016-7-8 16:40:55 | 显示全部楼层
串口一次发几个数据,这个FPGA内部也可以实现的。做一个UART的底层驱动,上面再包一层,数据是每变化一下就发送还是积累几个一起发,都是可以代码实现的。
发表于 2016-7-11 14:17:45 | 显示全部楼层
串口的话是有协议的,用UART 通信,数据率不高的时候是可以的。
发表于 2016-7-12 13:04:05 | 显示全部楼层
回复 1# xylion
    数据不是特别多时,用逻辑分析仪,chipscope/signaltap,或者淘宝上的usb逻辑分析仪来采集数据。8位并行数据一起抓,不需要串行,方便。
一定要用串口时,由于串口速度慢,需要FPGA内部做个大FIFO,在通过uart rs232协议转发给PC。
如果你熟悉单片机的话,也可以FPGA先把数据并行给单片机,单片机给数据发给PC。
发表于 2016-7-18 09:43:08 | 显示全部楼层
可以用内嵌的MCU吧,不过速度不能太快照
GMT+8, 2025-12-24 21:11 , Processed in 0.021831 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
