查看: 4556|回复: 3
[求助] EDI9.1的几个基本概念,没搞懂,问下!
发表于 2011-12-26 14:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到几个问题:
1、 在EDI的help下拉菜单里点击后报错,很郁闷,这个是如何解决的?
2、 还有就是cell的放置几个属性,比如fenced,fixed,是什么意思,一直没有搞清楚区别?
3、cell还有设置成guide的,这个guide是什么意思,和partition,hard core有啥区别?
第一个报的错如下:
error:unable to show help document:error(helpAPI-020):server is not responding The Cadence Help API.Cannot read from the help application process.check your process table and kill any running Cadence Help process.
发表于 2011-12-26 16:12:09 | 显示全部楼层
1,相关文档没有安装全
2,cell或macro fixed是不可动,位置固定;module为fenced,意为所有的module设计只能在这块区域内进行,其它module的也不能place到这个module区域来
3,问的问题怎么觉得很乱
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:03:39 | 显示全部楼层
恩,版主,俺是新手,不过谢谢你的回答。
发表于 2011-12-28 00:17:04 | 显示全部楼层
guide就是module, 如果你把module 放进core里面,选个位置,就是物理上的guide
guide是最轻微的物理约束(对于module), 实际上 cell  place 有可能出这个范围,
因此用的意义不大, 很少用
region稍微严格些,自己不出,别人可以进,
fence最严格, 自己不能出,别人不能进,
region,fence用的多,比如约束某个module的物理位置在哪里,比如clkgen
GMT+8, 2025-12-30 01:24 , Processed in 0.020646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
