查看: 5967|回复: 11
[求助] encounter提取的gds文件导入icfb时只有标准单元而相互之间没有连线
发表于 2011-12-21 21:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter布局布线完成后,导出GDS文件,导入icfb后,为什么版图中只有一个一个的标准单元的版图,但相互之间的连线却没有?请问这个是可能是由于什么原因造成的呢?
     还有个问题,我想要布局布线完成后的各个标准单元的坐标,我用保存floorplan的方法,但是为什么它保存的标准单元不全呢,只有DFF,还有几个时钟buf,有的单元,比如或门,没有它们的坐标信息,这又是怎么回事呢?
    望高手解答,谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:56:53 | 显示全部楼层
没人回答。。。
发表于 2011-12-22 09:19:43 | 显示全部楼层
检查导出gds用的map file
floorplan这个不知道怎么回事,有段时间没用了,按理说DFF和or gate是在一个lib里的,有DFF应该也有or gate的,你是不是没检查完, 或者说你search的名字不对? 猜测而已
发表于 2011-12-22 09:20:46 | 显示全部楼层
回复 2# kuailexiari
    不行就用save DEF 或者DESIGN吧
发表于 2011-12-22 09:22:40 | 显示全部楼层
1. stream 的 map文件有问题
2, 导出floorplan和DEF
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:28:39 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    对于坐标的问题,我发现了一个规律,就是cell的status,就是FIXED的cell,在fp文件中就有它的坐标信息,而对于PLACED的cell则没有它们的坐标信息,我也没处理过这些单元的status呀,为什么它们之间会有不同呢。
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:29:26 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
    同楼上
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:37:11 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    status是FIXED的单元有两类,一类就是为FENCE的MODULE的单元,另一类就是CT的BUFFER,CTS时,我选了fixed的选项,问题就是我能不能有方法将另外的单元也设成FIXED?谢谢
发表于 2011-12-22 11:41:43 | 显示全部楼层
不明白你把所有的单元都fixed有啥用
floorplan中fixed部分单元是为了方便那些需要preplace的部分单元处理的
发表于 2012-5-18 13:54:36 | 显示全部楼层
map的问题
GMT+8, 2025-10-20 03:40 , Processed in 0.024418 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
