查看: 11719|回复: 25
[求助] 大家在做带隙基准中有没有遇到这个问题?
发表于 2011-12-21 19:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,今天在仿真中遇到了一个很烦恼的问题,比如我在温度28的时候,我的带隙输出电压为0.8V,在温度是27的时候输出缺突然跳变到0.35v这样的吧,在其他温度下又都是0.8V左右。电路图如下,运放为P输入运放,启动电路为反相器电路加一个NMOS管组成的电路,请问大家遇到过这种情况么?懂的话麻烦解析下,这是什么原因?
原理图
原理图
发表于 2011-12-21 20:05:56 | 显示全部楼层
模型和仿真工具的问题
有时候是这样的,你单独仿真下 那个出问题的温度点的电压值看是否正确
或者改变下你扫描温度的起始点和结束点 比如
.dc temp -40 125 可以跟下为 -39  125
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:12:16 | 显示全部楼层
回复 2# hvpower
    我是用spectre仿真的,就是在其他温度都正确,但是某个温度错了,比如27°的时候电压值会变成负数的,而与我所要的电压值为0.8,但是在26.9999°的时候又是正确的,想不明白,补充下我在启动电路的反相器和NMOS之间加了一个连接到地的电容,
发表于 2011-12-21 20:34:46 | 显示全部楼层
仿真元器件或者模型库问题吧
发表于 2011-12-21 23:57:05 | 显示全部楼层
遇到过基准输出是负的情况,就只是那么一个点不正常。我觉得是仿真工具的问题。
发表于 2011-12-22 08:15:41 | 显示全部楼层
模型库的问题
发表于 2011-12-22 08:48:38 | 显示全部楼层
反馈反了
发表于 2012-1-14 22:20:59 | 显示全部楼层
一般的BGR有两个平衡点,而图中有无数个平衡点。当OP的输入端电压低于BJT的导通电压,也是可以平衡的。
发表于 2012-1-16 13:26:21 | 显示全部楼层
看一下你的模型文件吧. 是模型非线形的问题.
发表于 2012-1-16 16:35:06 | 显示全部楼层
仿真工具问题,仿真设置里的收敛选项delta选上应该就没问题了。
GMT+8, 2025-12-27 22:37 , Processed in 0.092052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
