楼主: iboywade
[求助] 大家在做带隙基准中有没有遇到这个问题?
发表于 2012-1-16 22:22:21 | 显示全部楼层
这个电路是sub 1V 的BGR,通过两个相反温度系数的电流相加得到一个零温度系数的电流,这个电流具有constant swing性质,可以在电阻上产生一个稳定的压降;工作点应该是三个吧,一个是正常工作点,一个是零电流点,另外一个是由于分流电阻的加入引起的低电流点(电流完全流过电阻,PNP没有开启,运放也有可能不工作);常规的NMOS启动电路只能跳过零电流点,对于低电流点不起作用;楼主所说的现象十分奇怪,建议看看在0.35V时PMOS电流镜的栅压,可能与启动或运放有关(从原理图只能看出这些),也不排除模型非线性原因;纯属个人观点,希望对你有帮助;
发表于 2012-1-16 23:33:58 | 显示全部楼层
这种结构主要问题在于启动,你的问题还是在于启动电路没做好。
发表于 2012-1-17 09:13:55 | 显示全部楼层
11楼的说的对。
电路工作在低电流工作点,此时pnp未开启,电流全部流过电阻。需要另外设计启动电路来避免这个状态。
另外,图中的反馈确实是反的了
发表于 2012-1-17 11:53:20 | 显示全部楼层
可以无视这个问题啦~~
发表于 2012-1-17 22:08:34 | 显示全部楼层
建议仿个27度时的瞬态看看最终电压是多少。
只仿dc仿真器可能会有工作点计算错误
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:33:58 | 显示全部楼层
确实发现启动电路由一定问题,但是经过改正后,偶尔还是会出现以上情况,所以我觉得可能跟仿真器有关吧,我在做后仿真的时候到是没有出现过这些问题~
发表于 2012-2-29 19:36:48 | 显示全部楼层
扫描温度的时候可以不加启动电路,用NODESET设置电路工作点,这样应该就没问题了,个人觉得是启动电路的影响。
发表于 2012-2-29 21:02:53 | 显示全部楼层
反馈我也觉得弄反了!你接地没有嘛
发表于 2012-3-1 13:19:05 | 显示全部楼层
    我也觉得你该先这样调。都OK了再搞启动电路。
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:23:22 | 显示全部楼层
用10楼的方法可以消除仿真出现的问题~运放正负端口没有接错
GMT+8, 2025-12-28 04:26 , Processed in 0.023810 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
