查看: 18469|回复: 28
[求助] 救命!锁相环PLL问题求救!
发表于 2011-12-19 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,要做一个毕设课题,是关于锁相环的,刚刚入门,不是很懂,时间有限,请大家指教啊!
我的目标:
输入基准2MHz,输出可调,2MHz~800MHz,用可编程分频器调。该锁相环应用于数字系统中的时钟信号。
我的问题:
1.我用的是.18um的工艺,1.8v的电源电压,这个有可能实现吗?
2.我该不该先用什么模型建模仿真一下呢?例如simulink或者其他模型仿真分析工具?
3.各部分电路的参数是根据什么算出来的呢?比如电荷泵的电流Ip,压控振荡器的增益Kv,锁相环带宽,等等。
4.要是开始搭建电路,我该先搭建哪一部分呢?
刚接触啊,请做过的前辈指点,先谢谢了!!
发表于 2011-12-20 19:26:22 | 显示全部楼层
回复 1# lifusu
PLL论文.pdf
3.81 MB, 下载次数: 555 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2011-12-20 19:28:27 | 显示全部楼层
回复 1# lifusu
你可以参考下
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:38:34 | 显示全部楼层
电荷泵的电流大小是根据什么来设计的呢?还有环路带宽是根据什么来设计的呢?
发表于 2012-1-16 20:28:46 | 显示全部楼层
1 0.18um 1.8V 完全可以设计出来,
2 最好用matlab跑一次,因为你没有经历过,直接涉及transistor level会浪费很多时间,
3,Ip=2uA~~10uA
3, Kv=500Mhz/V~~1.5Ghz/V, 如果你打算用多条VCO曲线,那么可以适当降低VCOgain, 比如说400Mhz/V~~800Mhz/V就可以了。
4,带宽大约50K到120K比较合适,这个是根据你2Mhz的输入来决定的。
5, 先答PFD CP,VCO,
发表于 2012-1-16 20:30:04 | 显示全部楼层
以上回答基于你用0.18um Ring oscillator结构,
如果是LC 结构就不合适
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:27:26 | 显示全部楼层
回复 6# ipmsn5
   谢谢你的回答,经过一个月的了解查看文献,我算是对PLL有一些肤浅的理解了,我的设计初步打算是:
输入12MHz,输出用在ADC、DSP、MCU等上面的时钟源来源,故将输出定在48~480MHz,我的分频器是可编程的,分别可分频4、10、20、40,所以更准确的输出是48M,120M,240M,480M。
由于我用0.18工艺,电源电压为1.8v,为了满足上述输出范围,加上一定的设计余量,所以VCO的Kvco就比较大,可能会达到1GHz数量级/V,但是这样的话,输出相位噪声就会比较大了。
现在为12MHz的输入,我选择BW=800KHz,Icp=50uA,闭环相位裕度PM=60度。
几个问题:
1.我的上述设计指标合理吗?你有更好的建议吗?
2.matlab的simulink貌似不太能仿真相位噪声,那么模型仿真时,相位噪声是怎么仿真的呢?还是可以不用仿真,整体电路
搭建起来再说?
3.由于我是用在ADC、DSP、MCU等上面的时钟源来源,不需要很快切换输出频率,那么我的建立时间是不是就不需要那么短了,这样其他参数的设计空间就比较大了(我看很多非射频的PLL,建立时间都很长,有的甚至有几十ms)?
4.你提到的多条VCO曲线是怎么回事?可以简单介绍一下或者提供一批文献供我参考吗?
谢谢啦~~
发表于 2012-1-19 09:53:30 | 显示全部楼层
参考一下。。。
发表于 2012-1-30 13:17:25 | 显示全部楼层
回复 8# lifusu
    有些时候为了减小噪声我们会对vco进行分段,还会涉及afc模块,相关文章找找还有好些,列一篇于此 abbr_e8897b4dd18fa8ab691d989a296fcbd9.pdf (417.07 KB , 下载次数: 204 )
发表于 2012-2-1 16:47:54 | 显示全部楼层
答:尚可,不知道你的BW=800KHz,Icp=50uA,闭环相位裕度PM=60度是怎么来的,阻尼系数,固有频率考虑了没有?
2.matlab的simulink貌似不太能仿真相位噪声,那么模型仿真时,相位噪声是怎么仿真的呢?还是可以不用仿真,整体电路搭建起来再说?
答 :一般看眼图,均方根抖动。也可用SPEC,有专仿相躁的,建议整体仿真。
答:一般不会超过1毫秒,论文上的东西,别太当真。
答:这个问题我无法解答。
GMT+8, 2025-9-15 11:36 , Processed in 0.025443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
