查看: 16782|回复: 16
[求助] decap filler一定要加? 何时加? 加何处? 加多少? 能完全替代std filler?
发表于 2011-12-19 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵, 连着五问, 不好意思。
发表于 2011-12-19 10:07:28 | 显示全部楼层
对,一定要加, route之前加, 空的地方加, 尽量多加,一般不能完全取代普通filler,
因为decap filler一般做的比较大, 而且有metal1 的地方 都不能加, 会有drc error、short
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:25:43 | 显示全部楼层
谢谢版主。 一个疑问: route过程中也会有opt吧,如果也有cell的move甚至size,过早填充这么多decap filler是不是会影响routing的opt呢?
发表于 2011-12-19 10:31:21 | 显示全部楼层
哈哈,和我问的问题一样啊
http://bbs.eetop.cn/thread-316772-1-2.html
再请教一下版主,为什么是rout之前加,不在完成所有版图之后再加呢?
要是rout之前就填满了decap,rout之后发现timing什么的不满足,要insert buffer/upsize cell进行优化,岂不会没空间了?
decap填充,对设计会不会有其他影响?比如timing和power?
发表于 2011-12-19 10:37:51 | 显示全部楼层
还有,有metel 1的地方填充decap为什么会导致DRC和short呢?
metel 1不是到处都是么?std cell的电源地就是metel 1了,那还怎么添加?
发表于 2011-12-19 12:32:54 | 显示全部楼层
decap cell 里面通常有很多metal 1 , 如果route之后加,很多已经有的 metal 1 routing 会使得加的比例大大降低,
route之前加,只是给router一个信号:就是尽量少在decap的地方用metal 1 routing,这个对于decap的比例是有很大好处的,
即使后面route_opt 要优化,去掉decap filler再重新添加,也能维持这个router 的 patten趋势,
这样可以使得加的decap 增加啊
你们可以做个试验:
分别route_opt 之前和之后加, 然后都做优化,看看最后的decap filler谁多
一般都是route_zrt_auto 先route完 ,存个cell, 然后去掉filler, 再开始route_opt ,
发表于 2012-4-16 17:13:16 | 显示全部楼层
明白了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-16 17:33:39 | 显示全部楼层
我们是route 全部结束,或者说physical 部分,包括修hold插buffer结束后才 add cap filler ,加完之后再 add fiiler (no matal1) .
icfbicfb 版主说的,我觉得会影响到routing resource  但对于 cap filler 的比例肯定有很大改进
后端很多都是一种trade off, power size timing 等
如果size 很紧张,routing很紧(我们就是这样 )所以采用先保证route 能通过,所以后插 cap filler,毕竟里面有metal1,会影响到一些横向的绕线
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:13:29 | 显示全部楼层
楼上的兄弟, 你这种做法有没有实验看看decap cell insert后有没有影响到timing,真是break到route?
发表于 2012-4-16 22:40:56 | 显示全部楼层
sta 影响比较小,但是 si 的影响肯定有的
不过这个没关系,我们本来就是 加完 cap filler 和 filler 以及 dummy fill 之后 的spef 来 跑 ptsi 啊
至于是否会影响到route,我没有实验过,只是理论估计 track 就那么多,cap fill 占用了,其他std cell 和 shape 就没有track了,这个影响主要是metal 1 和metal2 的
就像前面说的,这是trade off,不是说我的做法就好  只是我们用的是这个flow,即所有的timing都clear以后再加这些cell
举个例子 : 有1000个buffer 插入 用来修hold,如果 已经加入filler (cap filler ),那我只能将buffer放在远一点的位置,当然如果cell空不在此例中,这样最直接的影响就是我(或者工具)不得不将cell 放到较远的地方,这样可能会产生更长的连线 进而产生 si 以及 setup的问题
GMT+8, 2025-12-18 04:26 , Processed in 0.024448 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
