查看: 2613|回复: 5
[求助] insert stdcell filler 出现error
发表于 2013-12-10 09:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做完place-opt之后,insert stdcell filler的时候出现error:cell ***  was not placed on  row,可以查看图形界面的时候,明明在row之间上,而且移动该cell之后还是会出现该error,只是指的确实另外一个cell了,这是什么原因照成的?有人遇到过类似的问题吗?
发表于 2013-12-10 09:19:41 | 显示全部楼层
check legalize看看呢
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:51:15 | 显示全部楼层
用该命令检查了一下,那行non fix的cell都是正常的,fix的就是几个macro 有orientation的 violation,其他都没有问题
发表于 2013-12-10 11:19:01 | 显示全部楼层
   我也有遇到过类似的,看起来明明在row上,但就是报错。解决方法是把所有出问题的cell用脚本挪个来回(比如先move(0.1 0.1),再move(-0.1,-0.1)),就好了。
你可以试试看。
发表于 2015-2-26 15:27:40 | 显示全部楼层
路过围观
发表于 2015-2-27 14:33:43 | 显示全部楼层
filler没做好或者milkyway 脑抽了,要重新开库看看
GMT+8, 2025-12-29 09:47 , Processed in 0.019021 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
