楼主: keelinx
[求助] dc综合时的clock transition应该参考什么设定?[已解决]
发表于 2012-3-7 09:52:16 | 显示全部楼层
回复 18# abao123
以GSMC工艺为例,在lib中为如下描述:
lu_table_template(delay_template7x7)
variable_1:input_net_transition;
variable_2:totale_output_net_capacitance;
在此描述中和clock的transition好像没有关系哦,能不能帮解释下?
另外,对于180nm如果设置clock transition,应该设置多少呢?
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:35:10 | 显示全部楼层
   好像不是看这里吧?我觉得更像是这里:pin(Q) {
timing() {
related_pin:"CK";
要看这个related_pin...
发表于 2012-3-9 09:41:11 | 显示全部楼层
回复 23# keelinx
谢谢,弄明白了 。
发表于 2013-3-26 19:56:12 | 显示全部楼层
回复 23# keelinx
请问一句,要是数模混合电路,而模拟部分没有timing信息,这个该怎么处理啊?
谢谢!
发表于 2013-3-27 08:47:21 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   原来这样。
   我们这边也是150ps,先前不知道为啥设这个值。
发表于 2014-2-19 21:52:05 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
你好,请问set drive和set load应该按照什么要求来设置,谢谢谢谢!!!
发表于 2014-4-22 16:16:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-10-30 16:57:34 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
"不过如果你的时钟特别慢时,再小一点也可以。“这个应该是”不过如果你的时钟特别慢时,再慢一点也可以。“吧,因为时钟周期大了,对信号质量要求不高,tansition可以大一些
发表于 2014-11-1 00:27:48 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2015-3-13 21:50:49 | 显示全部楼层
回复 29# lepetitprince
恩 有道理!
GMT+8, 2025-11-23 03:48 , Processed in 0.019003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
