楼主: keelinx
[求助] 分频器时序约束问题
发表于 2012-3-12 11:26:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-12 23:05:54 | 显示全部楼层
    直接引用库里面的clk buf,直接定义instance name,再设置dont_touch
发表于 2012-4-18 23:09:51 | 显示全部楼层
有一个非常简单的解决方法
在你1#贴的clk_div之后,加一个clock buffer,
create_generated_clock 从那个 ...
陈涛 发表于 2011-12-7 15:24
    以前我在设计中用过这招,貌似不奏效哇?
发表于 2012-5-21 11:19:05 | 显示全部楼层
回复 4# keelinx
    楼主,我想知道,你分频器是怎么约束的?可以详细把每一句写给我吗?lizhaohong520@126.com我的邮箱,谢谢!
因为我遇到这个问题是我的分频clk_div进入和clk域的组合电路,组合电路它的delay是很大的(楼主你的呢?),导致reg1 setup time是无法满足(DC),不过CTS后··它会自动加一个buffer,这时候你再检查这个setup time是没有问题的!不过我想问一下你的clk_div扇出超过1000没有?因为我觉得可能是因为我的clk_net超过了1000才有这个组合电路很大的delay!我解决的方法是把它设置成ideal net。你有更好的办法吗?
发表于 2012-5-25 11:58:10 | 显示全部楼层
回复 1# keelinx
    楼主,你好,你分频器clk_div create_generaed_clock后必然存在一个ideal_network属性,你这个存在一个反馈回路
那么肯定ideal_network属性肯定会传播到reg1的D输入端,就是说你的reg1 D输入端也拥有这个ideal_network属性
我想问一下你··P&r的时候是在placement  remove这个reg1 D的ideal_network属性吗?还是怎么处理?CTS后这个属性肯定是存在的
因为是只是reg1的D输入端。求解!!!!
发表于 2012-12-31 14:02:40 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
    1.陈版主,如果按照你的方法,在reg的Q端加上一个clkBuf之后定义divClk在Buf的输出端,那么divClk的起点就是Buf的输出端了。而实际的divClk的起点,应该是reg/Q.那么两个不同的时序起点会不会导致不同的data arrival time对timing的分析结果不同?
2.定义clkBuf后,clkBuf的输出是应该如何的,比如如下两个图,哪个图才是正确的buf插入点
clkBuf定义点1
clkBuf定义点1
clkBuf定义点2
clkBuf定义点2
3.pr的时候工具可能会优化掉这个clkBuf,因此我加上了dont touch属性,一直到pt结束都保留这个属性,是否合理?
发表于 2012-12-31 16:36:39 | 显示全部楼层
2问中:定义点2是正确的
3问中:选择驱动能力合适的CLOCK BUFFER的话,是合理的
发表于 2012-12-31 16:38:51 | 显示全部楼层
回复 15# lizhaohong520@
    PR一般会自动移除net的ideal network属性的,因为真实的物理环境是不存在ideal network的
发表于 2012-12-31 19:00:43 | 显示全部楼层
回复 17# 甲醇CH3OH
    你好,请问,如果采用加上clkBuf的方式,那么如下的分频技术系,应该在rtl级上如何加上这个clkBuf。
reg [4:0] count
always @ (posedge clk) begin
    count <= count + 1'b1 ;
end
clk2 = count[0] ;
clk32 = count[4] ;
1.请问,我应该在rtl中加上clkBuf?我明白要例化一个clkBuf的inst。但是我不知道怎么样从rtl中确定这个inst的连接关系?是否应该是用综合后的netlist中去例化clkBuf。然后重新综合一遍?
发表于 2013-1-3 08:42:48 | 显示全部楼层
回复 16# AveryYoung
1) 自己用report_timing看看报告就知道了
2) 2
3) 可以
GMT+8, 2025-12-29 02:07 , Processed in 0.019126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
