查看: 5189|回复: 14
[求助] 时钟分频电路的问题
发表于 2011-12-6 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLk1是1GHz频率,CLK2是根据CLK1 二分频得到500MHz,有什么分频电路可以使得CLK2和CLK1上升沿对齐。本来打算把PLL输出倍频下,去二分频和四分频得到CLK1和CLK2,上升沿也对齐了,不知道各位还有其它什么办法?
发表于 2011-12-7 00:55:34 | 显示全部楼层
create_genrated_clock,让后端CTS给你对齐
发表于 2011-12-7 13:58:06 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:58:07 | 显示全部楼层
我这里时钟设计都不是采用CTS,是定制。希望通过逻辑来保证2个时钟边沿对齐。
发表于 2011-12-7 19:23:29 | 显示全部楼层
这个要逻辑设计了啊,
发表于 2011-12-7 19:49:49 | 显示全部楼层
flop QN连到D不是已经齐了么。。
 楼主| 发表于 2011-12-7 19:54:34 | 显示全部楼层
flop Q输出的时钟和CK 差了C->Q的延迟
发表于 2011-12-7 20:53:37 | 显示全部楼层
积分积分
发表于 2011-12-7 21:49:40 | 显示全部楼层
回复 7# gyl42
    如果clk to q delay也算的话,那没有单独的电路可以保证完全对齐..就算后端CTS调好了出来..
实际芯片里上两个clk不可能完全一样,比如clock jitter在logic里的传播这类东西不可能避免的..好点的pll可能几十个ps.如果是recovered clock那1,200个ps跑不掉.都赶上clk to q delay了.反正如果你的design需要两个沿完全对齐才能work的话,这样的design肯定有问题.
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:30:16 | 显示全部楼层
由于我们时序分析比较特殊,所以对时钟设计的要求也比较高。最后还是决定把PLL倍频输出来搞了。
GMT+8, 2025-12-21 17:19 , Processed in 0.023513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
