查看: 6309|回复: 7
[求助] 请问各位大侠,verilog中如何根据不同条件进行实例化
发表于 2011-11-28 22:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我的项目中一些模块中的memory的大小类型因不同的参数(如精度)而不同,
     比如parameter DP=1024, DW=32时,选用ram1p_1024x32,  DP=2048, DW=36时选用ram1p_2048x36,
      DP=512, DW=16时选用ram1p_512x16……等等,根据DP与DW确定memory类型,每次只实例化一个instance,
     每次如果调整精度之类,都必须同时修改DP,DW还有memory的module名字。
     我现在只知道用下面的方法,穷举所有的可能,比较难维护,不知道哪位大侠有更妙的方法,大家互相交流一下啊:
    module  mem_wrap  (......);
    parameter DP =1024;
    parameter DW = 32  ;
    generate
         if((DP == 1024) && (DW == 32) ) begin
               ram1p_1024x32      u_mem(.......);
         end
         else if ((DP == 2048) && (DW == 36)) begin
               ram1p_2048x36     u_mem(.......);
         end
   endgenerate
   endmodule
发表于 2011-11-28 22:45:01 | 显示全部楼层
   你都想到用if了,就没用想到用case吗...用case,起码少一半的代码行数....
因为你每一种情况要做的处理是不同的,没法缩减这个条件的数目....
最多用更简洁的语法缩减一下行数
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:49:52 | 显示全部楼层
回复 2# jack888518
    嘿嘿  if/case我都知道,只是例子用if罢了,这个不是本质区别。
发表于 2011-11-28 22:52:43 | 显示全部楼层
似乎有更简便的办法....
用generate,genvar ,for 这个组合循环生成......
但我突然发现,你的问题挺含糊的......
如果你每次只例化一个module,只是类型不同的话..我没想到更好的办法...只能每种条件都写进去..
这是具体问题..如果每种类型之间有一定的相关性,应该是有办法的....
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:56:41 | 显示全部楼层
回复 4# jack888518
    我的问题是每次只例化一个且一种memory
发表于 2011-11-29 13:53:23 | 显示全部楼层
能不能只做一个实例,其参数做成可配的  看到很多IPcore就是这样的  一般没必要这么完美吧
[DW-1:0] ram1p [DP-1:0]
发表于 2011-11-29 19:03:58 | 显示全部楼层
那就自己写RAM的代码吧,这样就可以参数化实现了
 楼主| 发表于 2011-11-29 20:00:52 | 显示全部楼层
回复 7# justshuashua
    不行哦, 要用memory compiler产生的memory
GMT+8, 2025-12-20 20:29 , Processed in 0.023749 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
