查看: 11671|回复: 17
[求助] DCDC中同步和非同步怎么区分?
发表于 2011-11-25 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC中同步和非同步怎么区分?
看到很多书上说同步DCDC和非同步DCDC,搞不懂同步和非同步是有什么区分的?
发表于 2011-11-25 04:52:13 | 显示全部楼层
Depending on the component handling the freewheeling current. If it is an active switch, it is called synchronous DC-DC; if it is a passive component like a diode, it is called non-synchronous DC-DC.
Synchrounous means it needs to be in sync with the active switching element or the high side switch.
 楼主| 发表于 2011-11-25 19:31:45 | 显示全部楼层
不好意思啊!!!您的意思是说如果续流电流的元件是有芯片内部的逻辑电路产生的信号来控制元件的开关动作,就认为是同步的,相反,如果续流电流的元件不由内部逻辑控制,则认为是非同步的?
换句话说,由内部的PWM信号控制的,认为是同步的,否则是非同步的?
发表于 2011-11-26 14:08:23 | 显示全部楼层
Yes, and the synchronous switch is usually out of phase with the actual PWM signal, with some dead time added.
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:06:47 | 显示全部楼层
谢谢啊!!!!
发表于 2011-11-26 22:16:09 | 显示全部楼层
不懂什么意思
发表于 2012-1-19 13:20:52 | 显示全部楼层
感谢~~受教了~
一直分不清楚两者有何区别~
发表于 2012-4-5 20:15:10 | 显示全部楼层
学习了学习了
谢谢
发表于 2012-4-19 22:18:12 | 显示全部楼层
学些了~~
发表于 2012-11-20 17:09:22 | 显示全部楼层
学习了学习了
谢谢
GMT+8, 2025-12-26 04:58 , Processed in 0.020755 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
