查看: 3572|回复: 7
[求助] 求助:2块板子通信,时钟不通步问题怎么解决?VHDL,CPLD
发表于 2014-3-30 20:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个板子,并串-串并转换,双工的。2个板子怎么调整时钟同步啊?
发表于 2014-3-31 22:42:56 | 显示全部楼层
回复 1# yanguanqi
   除非有同一个参考源,否则不同步很正常,可以在另一端设置一个PLL,调节PLL的相位,让两个相位同步,或者可以参考载波同步原理来实现
发表于 2014-4-1 08:14:06 | 显示全部楼层
用什么串口技术?
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:05:20 | 显示全部楼层
我最开始用了锁相环,提取同步时钟,时序仿真没有问题,但是在板子上面实测的时候,要么就是那边接收的是乱码,要么就是收不到。板子的功能就是多路RS232串口信号合成一路,然后再另外一个板子上面解串变成对应的多路的信号。
 楼主| 发表于 2014-4-2 20:13:57 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
能留个联系方式么?求指导~
发表于 2014-4-4 16:04:33 | 显示全部楼层
跨时钟处理
发表于 2014-4-4 20:36:30 | 显示全部楼层
这个问题我以前碰到过,后来通过时钟同步解决。可以加我扣扣 391060107 详细聊。
发表于 2014-4-4 22:51:04 | 显示全部楼层
如果是处理串口通信的话,波特率不是很高的情况下,不需要同步时钟吧
使用某一高速时钟通过NCO方式产生16倍波特率时钟去恢复串口数据可以保证通信质量
也可能我没理解对你的应用场景
GMT+8, 2025-12-30 05:26 , Processed in 0.022193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
