查看: 3633|回复: 6
[讨论] 请教,我在Astro中进行timing report时,max和min这两个条件怎么用反了?
发表于 2011-11-24 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Astro中进行timing report时,我先在timing setup 面板中将工作条件设为max和min ,然后报告,但是报告的结果却是,setup用的是 ff 情况,hold用的是ss情况,这是个什么意思?
后来我在sdc文件中把max 和 min 换了一下,但是结果还是 一样的,同样用反了,搞不懂啊?
求高人指点啊!
发表于 2011-11-24 22:43:03 | 显示全部楼层
max/min 要选个温度的吧,看看温度填错了没
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:16:07 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,好像不是温度的原因,设不设貌似没什么影响,还是反着报,郁闷啊!
发表于 2011-11-25 12:10:43 | 显示全部楼层
只能看timer 设置了,timer里面每项 都 仔细看下,
 楼主| 发表于 2011-11-25 21:57:24 | 显示全部楼层
operating_condition没错啊!就是实在找不到是什么原因啊!
发表于 2011-12-29 14:59:10 | 显示全部楼层
你是產生LM view時, min max顛倒了才會這樣
重新產生一次LM view
GMT+8, 2025-12-25 18:56 , Processed in 0.021759 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
