查看: 4249|回复: 10
[求助] encounter关于route的设置
发表于 2011-11-21 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:在setnonaroute 有这样的设置
-routeDesignFixClockNets  false
-routeDesignRouteClockNetsFirst  true
如果这样设置的话,是否在route 的时候 clock tree 就会被重新route呢?
另外在max min 两种情况下,clock skew 会不同嘛?
发表于 2011-11-21 23:37:30 | 显示全部楼层
缺省clockDesign后, clock nets自动被fixed,
我觉得上面的选项还是会动tree, 我一般都是2个false的,  我不太用routeDesign,
喜欢globalDetailRoute,
当然是min corner下skew小啊,因为本身的值小啊
发表于 2011-11-22 10:15:12 | 显示全部楼层
如果在CTS时,已经route了clock tree,nanoroute就不会再去route它了,
-routeDesignFixClockNets  false时,在post-route fix DRC时,会稍微动一点clock tree的leaf net
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:18:13 | 显示全部楼层
楼主可否说明一下什么原因让你中意用globalDetailRoute 呢?
发表于 2011-11-23 22:39:20 | 显示全部楼层
routeDesign, clockDesign 这些都是supercommand,就是很多命令的集合,
可以一个命令干很多事情,
比如 route, via opt, 等,
globaldetailroute就是route,可以慢慢控制, 然后用detailroute干别的事情,
发表于 2011-11-23 22:39:49 | 显示全部楼层
我感觉 clockdesign, routedesign是不是出的很晚的命令,集合命令
发表于 2011-11-24 00:52:04 | 显示全部楼层
楼上正确
发表于 2011-11-30 14:17:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-4 22:09:14 | 显示全部楼层
这两个设置的值都是EDI里的默认值。
第一个option控制要不要unfix clock nets,第二个option控制要不要先起一个globalDetailRoute来绕clock nets。第二个option只有第一个是false的时候才起作用。
以这个设置,如果clock nets都已经绕好的话,除非有DRC violaitons,第一个globalDetailRoute会很快结束,不会碰它们。但是在接下来的绕所有regular nets的第二个globalDetailRoute里,clock nets是有可能被touch到的(为了修其它nets的DRC violations)。
发表于 2011-12-5 11:28:57 | 显示全部楼层
太对了!!
GMT+8, 2025-10-30 03:13 , Processed in 0.021668 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
