[求助] 版图中金属线太宽会有什么后果?
发表于 2011-11-7 14:26:38 | 显示全部楼层
工艺影响:金属线太宽会造成金属密度过大,降低良品率,不能通过DRC。电路特性影响:寄生电容过大,电路驱动能力变差,对数字电路影响较大。1A的电流?你设计的什么电路阿?这么高的电流不好办呢。散热是大问题。不仅金属线要宽,恐怕还需要多个接入点。
发表于 2011-11-14 22:30:45 | 显示全部楼层
我也发表下个人意见:1。我们为什么要走很宽的金属?原因无非是电路要求电流的承载能力要达到,常见的地方如:电源线,功率管上连线等,这种线会走的很宽。后果是,随着温度的升高,大块金属中间会拱起来,这样会破坏绝缘层,损坏芯片。久而久之,即使运气好,芯片没有被损坏,这根金属很大可能会断掉,断掉的后果大家都懂的。2。如何解决宽金属的问题?这个大家都知道要打slot,slot打了之后,即便是金属断掉,也不会全断。还有一种方法,是把金属重叠着走,这个当然需要足够的金属层。最后补充一点,有人提到很宽的金属会造成金属密度过大,不知道大家在交GDS的时候有没有修改这个DRC错,这个会影响产品良率,我们都是修改OK之后交,所以应该属于一个附属问题。如有不同或其它意见,欢迎大家指正。
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:14:07 | 显示全部楼层
回复 11# weixiaoHUST
    多谢指点  我做的是电源管理芯片 汽车用的 呵呵 !要考虑散热什么的 单功率管就占了版图的 一小半面积了 呵呵。
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:38:09 | 显示全部楼层
回复 12# xxelement
    多谢你的帮助  请问 打slot  孔  有什么技巧嘛???
发表于 2011-11-15 13:22:15 | 显示全部楼层
metal太大良率以及电流密度不好
发表于 2011-11-15 13:28:28 | 显示全部楼层
有slot rule,品字形,顺着电流开.
发表于 2011-11-15 16:14:30 | 显示全部楼层
太大的金属电流分布不均匀:电流有趋肤效应,太大的金属上的电流分布基本都在边上,而不是均匀分布在金属上的。
        太大的金属刻蚀率跟小块金属不一样。
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:31:40 | 显示全部楼层
回复 17# 浮云2011
    我记得 趋肤效应是针对交流来说的吧  我们用的是直流 应该不存在这个问题
发表于 2011-11-16 10:10:58 | 显示全部楼层
学习了,获益匪浅
发表于 2011-11-16 11:47:50 | 显示全部楼层
这是工艺里面的应力问题,太宽,会拉断的!所以需要solt
GMT+8, 2025-12-24 18:50 , Processed in 0.022072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
