查看: 57563|回复: 80
[求助] 版图中金属线太宽会有什么后果?
发表于 2011-11-4 10:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,版图中金属线过宽,超出工艺给定的宽度一倍,会带来什么影响?还望高手指点
发表于 2011-11-4 10:55:30 | 显示全部楼层
超出工艺的一倍,好像也没有多宽啊!design rule 里面没有规定最大宽度吧?。。我一般都没用最小宽度,大部分的时候都是大于最小宽度的。。。。。。如果线太宽了,我觉得影响有:增大了芯片的面积;增大了寄生电容;我用到过的工艺里,金属宽度超出了范围后,金属线与金属线的距离也变大了,金属包contact的距离也变大了,说明这里还是有影响的,至于是什么影响,我好像看过,但现在又忘了。。。有不对的还有不足的 还请高手补充啊,我也只是菜鸟一个。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-4 11:00:34 | 显示全部楼层
回复 2# ICLAOUT
    你说的那个我都知道啊 我要走1A的电流 金属宽度最宽是30u 但是不能满足要求 我可以用多条并联 但是如果单条超出30的话会有什么影响? 从工艺角度分析下  比如说应力 平整度  线会不会拉断什么的考虑
发表于 2011-11-4 11:32:46 | 显示全部楼层
回复 2# ICLAOUT
哦,想起了想起了。我以前问过同事,为什么大片金属的时候,要在中间开槽,意思也就是差不多也就是你说的 并联 。 他当时给我讲的就是,大片金属平坦性差,很容易受热就“拱”起来,破坏芯片的绝缘层和保护层。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:47:02 | 显示全部楼层
呵呵 差不多吧
发表于 2011-11-5 17:26:40 | 显示全部楼层
电流过大,不一定要一层金属走线,可以上下多层金属走线,可以节省不少面积。
发表于 2011-11-5 21:03:08 | 显示全部楼层
应该就是这个意思~
 楼主| 发表于 2011-11-6 07:19:01 | 显示全部楼层
回复 6# duchao881001
    这个我知道啊 我就是想知道 大片金属会有什么后果 知道了吧小杜?
发表于 2011-11-6 12:12:20 | 显示全部楼层
回复 8# 王者归来归王者
    晕死,你可以画的很宽试试,版图很生气,后果很严重!
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:39:00 | 显示全部楼层
回复 9# duchao881001
    靠 不行 太宽肯定会出问题的 产品良率大打折扣
GMT+8, 2025-12-4 00:56 , Processed in 0.020070 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
