楼主: 1127208631
[求助] calibre中如何加dummy poly 和dummy OD[已解决]
发表于 2018-5-30 13:34:43 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
。。。自己手动加过一波,加死人后密度区域只是变小,如果想要完全消除密度drc,感觉手动加会搞死人。。。。
发表于 2018-6-7 16:57:26 | 显示全部楼层
謝謝分享
thx
发表于 2025-6-3 13:42:08 | 显示全部楼层
weixiaoHUST 发表于 2011-11-7 21:49
回复 8# 1127208631
你好,想问一下OD层的dummy有什么讲究吗,用tools计算的密度明明够了,跑DRC还是说不够,我用OD层把版图整个框起来,DRC都说不够20%
而且一直都是4个区域不够
发表于 2025-6-3 15:53:35 | 显示全部楼层
Syun 发表于 2025-6-3 13:42
你好,想问一下OD层的dummy有什么讲究吗,用tools计算的密度明明够了,跑DRC还是说不够,我用OD层把版图整 ...
你有没有打开你的gds看看呢,是不是dummy没生成出来,或者dummy的gds没有merge进去,或者你跑drc用的gds用错了。
还有一个情况我也碰到过,就是我以外我的block只到m8,但是m9 m10也有一点绕线,我没看见。所以加dummy时,我只加到m8。但是check drc的时候工具会检查m9 m10的density,就完全不够了。你可以看看是不是上面这些情况
发表于 2025-6-3 17:54:25 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2025-6-3 18:26:37 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-3 15:53
你有没有打开你的gds看看呢,是不是dummy没生成出来,或者dummy的gds没有merge进去,或者你跑drc用的gds ...
嗯嗯,谢谢你了
GMT+8, 2025-12-18 19:01 , Processed in 0.021052 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
